Текущее время: 23.07.2026 6:10
 Заголовок сообщения: лязг под капотом
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 23:59
Люди помогите не могу понять что с машиной на холодную (с утра) при разгоне слышен металлический лязг под капотом (когда газуеш на месте очень слабо слышится) и чем больше обороты тем он сильнее (как будто кто то молотком стучит) после прогрева двигателя лязг исчезает чо это понять не могу и проверить толком не получается т.к под капот никого не посадиш был на диагностике спецы сказали что все ок. мол приезжай тогда когда причина будет на лицо. и еще появилось нечто при разгоне (светофор либо обгон) появились провалы тяги как будто за машину кто то вцепился
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 0:39
наверное что-то не в порядке, мне кажется
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 0:44
клапана звенят мот)
ничего страшного, езди пока все время ьренчать не начнет, а потом на диагностику
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 21:53
был на диагностике говорят мол все в порядке (один сказал может быть форсунка и то маловероятно) но не могу понять как форсунка может лязгать так сильно и почему после нагрева все проходит.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 22:05
Да и мне так кажется ! :D
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 8:41
Так уже наверное износ мотора и шатуны стучат на холодную.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 23:22
Износ мотора, стук поршня, если звук похож на звук дизельного мотора, то это оно и есть...
По этому еще долго можно ездить.
