Текущее время: 22.07.2026 7:54
 Заголовок сообщения: R19 F3NL740 глюки в сырую погоду
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 12:31
Холодная заводится хорошо, до 60 градусов работает стабильно - выше начинает плясать на холостых, а если заглохнет не заводится пока не остынет. Если сесть и ехать километров 50 то дальше без проблем. Свечи, фильтры поменял - стало лучше, но холостые всеравно плавают, особенно если стояла перед этим 3-4 дня. В сухую или морозную погоду - всё Гуд.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 12:55
Эт нам знакомо. Выпот в крышке трамблера. Причем визуально и на приборах все цело и живо. Если машину в гараж поставить, все высыхает и заводится. Очень долго я с этим мучилась, никто определить не мог. Болезнь проявлялась исключительно в оттепель, при высокой влажности. Если у тебя такие же симптомы, то решается заменой крышки + бегунок. Для верности еще ВВ провода я меняла. Снимает навсегда.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 12:57
Поменяй ремень ГРМ и два ролика.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 13:08
Причем тут ГРМ и два ролика ???
З.Ы. Похоже, по твоим постам, замена ременя ГРМ и двух роликов решают все траблы с двиглом :roll:
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 13:13
А ты что не согласен? :D
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 13:18
в данном случае - нет.
провода на свечи, а вообще эта тема была, и нефиг множить такие
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 13:44
Да. Сделайте нормальное ТО и всё пройдёт. Всё надо вовремя менять, а не тогда когда сломается. Я например в среднем по 50-70 уёв каждый месяц вкладываю в машину. И езжу ноу проблем.
Да кстати Руслан! Ты я помню менял опорные подшипники. Может, что расскажешь? Есть проблем.
