Текущее время: 22.07.2026 23:35
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:53
Начало гнать масло гидроусилителя через крышку бачка. Что это значит и как исправить?? помогите, кто сталкивался. Я то думаю, что где-то трубка засорилась....
Заранее благодарен за подсказки.
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 18:03
проверь трубки на пережатость для начала
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:10
Если в масле пена, то идёт подсос воздуха через сальник насоса г/у. (это предположение)
Рено-Лагуна1 ф2 универсал 1.8 F3P LPG
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 0:41
Strannik, разница есть в "выдавливает масло" и "пена" ...или пятничко пришёл и надо отметиться во всех темах не читая ?
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 1:04
посмотри бачек гидрача-там принцип должен быть таков,что слив масла из системы обратно идет ЧЕРЕЗ!!! фильтр(
или сеточка,или еще чего-то там...)если ее забивает,то маслу некуда будет деться. :mrgreen: а насчет подсоса воздуха(пены) -то тоже могет быть и такое..только по салинику масло течет...
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:26
Да , народ, сегодня усмотрел течь рейки!! Где, ещё не присматривался. А то что Вы советовали-оччень интересно!! Сегодня долил в пустой , уровень за день не изменился.При крутых поворотах струйкой течёт.Буду менять рейку! Я так думаю.... А где сеточка находится, на выходе?? иИ де фильтр расположен-подскажите!!! Хочу всё сам посчупать
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:32
Скорее всего течет через боковой сальник (и скорее всего левый).
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:50
Dobriy
Про сеточку
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 18:13
Не мого её достать
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 10:36
вот и воблемы пропали.заменил рейку и всо!!! но всем спасибо
