Текущее время: 22.07.2026 10:49
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 16:06
Кто имел дело с тормозными барабанами своими руками? Легко ли выходят ступичные подшипники? Они запрессованы или держатся в барабане только за счет стопорных колец и прижима ступичной гайкой?
Видимо придется их менять, хочу разобраться надо ли сразу подшипниками запасаться.
Если они запрессованы, есть большая вероятность их повредить при выемке в гаражных условиях без пресса.
R19(I)/хэч 5дв/F3N740-1721-mono/mkpp
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 18:00
О ! точно такой же ворос но про задние ступичные подшипники на R19 балка с дисковыми тормазами
ЗЫ когда на СТО меняли подшипник то одевали его просто и завинчивали гайку, но мастер чета мутил по цапфе с наждачкой :-?
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 22:15
Пдшипники добром не выдут. Лучше приготовить съемник. Покрайне мере у меня так.
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 7:50
подшипники в ступице запрессованы и "контроллируются" стопорным (подпружиненным) кольцом(лучше иметь съемник для кольца).
снимаете ступицу, снимаете стопор, выбиваете старый подшипник...
сборка в обратном порядке, но подшипник лучше не вбивать, а впрессовывать.
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 10:13
Да не запресованы они там :o , а просто плотно посажены, легким постукиванием через деревяшку можно спок. извлечь подш. из барабана, предварительно сняв стопорное кольцо.
grosh, если подшипник запресован нафиг нужно стопорное кольцо?
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 15:10
Ну вот с души отлегло. А то как-то боязно подсесть на подшипники меняя барабаны.
А запрессовываю я простым гидродомкратом в гараже (передний так делал). У нас там плиты неровно навалены - есть в чего упереться.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 23:08
а у мня глубоко старый ПОДшипник засел .... :zlost': , но кувалда и наставка его оттуда "выкурили" :mrgreen: Смелее !!!!!!!!!!
и не пугайся если будешь снимать барабан, а внутренние кольца подшипника разойдуться - это не есть поломка , аккуратно собери обратно- промазав все.....
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 9:46
Подшипники запресованы в барабан. И выпресовать их можно только через внутреннее кольцо подшипника, что гарантирует скорый выход подшипника из строя. Так что можно не напрягаться и сразу покупать новые подшипники.
Кстати есть серьёзная проблема при запресовке нового подшипника. Пресовать можно только по внешнему кольцу, при этом оправок такого размера на стандартных съёмниках нет. (Я использовал съёмник подшипников 2108-2141). Если пресовать старым подшипником то упор идёт во внутреннее кольцо, что делать нельзя. Я "доработал" старый подшипник. Болгаркой прорезал внешне кольцо на половину ширины кольца с шириной разреза 6-7мм. Отвёрткой выковырял ролики по одному и вытащил одно внутреннее кольцо. Теперь у меня есть оправка :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 18:44
Пётр. странно, я старый пальцами разобрал и тоже с оправкой теперь....
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 12:11
Они видать разные бывают. В моём был пластиковый сепаратор между роликами и он был защёлкнут где то внутри подшипника. Просто так не вынимался, а у роликов на вытаскивание есть бортик-упор и пока их в одно место не сдвинешь ничего не вытаскивается.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 16:25
По всему видно, что вопрос строго индивидуальный, т.е. как повезет.
Что ж, будем снимать, а там поглядим.. магазин рядом - день езды туда и обратно.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 16:43
Пальцами выниматься не должен... Должен быть запресован.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 23:05
у мя пальцы толстые :oops: , а подшипник старый был вже....
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 11:03
Пётр. писал(а):
Подшипники запресованы в барабан. И выпресовать их можно только через внутреннее кольцо подшипника, что гарантирует скорый выход подшипника из строя. Пётр.
Петр, беру свои слова обратно. Подш. в задней ступице действительно запресован, на выходных менял свой ...
Хотя когда меняли эти подши у моего знакомого, они довольно легко вышли и вошли :roll:
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 11:27
У меня 2 раза меняли барабан. Снимался он не очень хорошо, пришлось съемником приложиться...
