Текущее время: 1.05.2026 1:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 10:41
Квадрат точно на 8, подходят ручки от двери, есть возможность купить и отдельно ключ на квадрат на 8 - он получше может быть ибо термообработан, а ручка от двери - "сырая".
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 23:05
Alex-Laguna писал(а)
Задумал поменять масло, а там стоит пробка под четтырехугольник
Где взять такой ключ?
Просто обточи восьмигранник на наждаке до нужного размера.А по прокладке - выброшенные деньги. Намажь герметиком старую и забудь про течь.Первый раз когда менял масло тоже купил прокладку-кольцо поставил,затянул и задолбался наблюдать капли масла на асфальте.Пришлось сливать масло и ставить на герметик - и было счастье(сухой поддон и отсутствие масла на асфальте).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 7:49
В субботу поменял масло. Шайба подошла как родная, тем более что родная была именно такой-же (до того как ее поставили) - трубчатое кольцо, которое при установке сминается. Масляный фильтр сначала сдернул приспособкой (обрезок трубы + старый ремень ГРМ) а потом открутил руками - по дури забыл подложить тряпочку под него - в общем была еще и неплановая чистка двигателя. Квадрат от двери помял несколько раз пока пробку открутил - некаленый гад - в воскресенье сходил на Некрасова и купил себе нормальный ключик.
Теперь о проблемах - пластмассовую пробку (заливная КПП) - так и не смог открутить - так что эпопея предстоит на след. выходных, сделаю под нее ключик из текстолита или гетинакса.
СообщениеДобавлено: 2.09.2016 20:42
Продолжу тему.Тоже пришло время менять масло...короче заломал шляпку пробки,остальное осталось внутри,просверлил отверстие,вбил пруток квадратный на 10 и открутил.Решил выточить другую пробку из шестигранника на 22.Закрутил,зажал и следующий раз без головной боли...
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 18:46
Приварить гайку к пробке и забить на всё болт!
