Текущее время: 30.04.2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 23:59
окончательная победа над двигателем..
троил изза отчутствия контакта на форсунке 4-го цилиндра..
сегодня ездил полдня по нашей снежной буре..:-)
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 13:15
sanek72 писал(а):
Техническое обслуживание двигателя RENAULT F3R.N° Периодичность замены, каждые10000 км 30000 км 60000 км 120000км
1 Масло X
2 Заглушка масляной горловины X
3 Масляный фильтр X
4 Топливный фильтр X
но здесь все же действительно речь идет о пробке поддона
Скажите, действительно ли вы меняете заглушку маслянной горловины каждые 10 тысяч?
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 18:27
Учитывая дату последнего поста, sanek72, возможно, уже заглушку масляной горловины вместе с автомобилем поменял :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: двигатель F3R - ремонт или замена
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 17:29
Серьезные мысли будут?
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 22:28
На своей, когда менял масло, прокладку не менял. Но надо смотреть по состоянию, а то будет из под прокладки подтекать, обидно будет.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 0:30
Но ведь это не проекладка....((((( а заглушка.....
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 18:22
Решил обсудить здесь свою проблему с F3R-768. Чтобы долго не вникать в суть просто посмотрите как выглядят сейчас новые свечи после примерно 5 тысячного пробега. Здесь на всех фотках свечи по порядку слева 4-3-2-1 цилиндры.
Как видно есть проблемы в 3 цилиндре. Со временем свеча в нём забивается вот такой твердой грязью, которая притягивается к магниту. Вычистить её из свечи можно только с усилиями.
Краткая история проблемы: Машина (Espace III 97 года) куплена ещё до падения цен за меньшую на 1000-1500$ от среднего по рынку. Продавец проблему с двигателем не скрывал, а так как всё остальное было в неплохом состоянии машину взял с планами на ближайший ремонт двигателя. Компрессия до ремонта 10-3-11-12. Первый ремонт (проводился своими силами с консультантом) был на скорую руку. Обнаружилось что в выпускном клапане на тарелке скол в несколько мм, поршневые кольца заметно выработаны. Возможно был перегрев двигателя или обрыв ремня ГРМ? Заменил клапан, притёр все остальные, заменил поршневые кольца (правда канавки на поршнях уже довольно расширены, были забиты коксом). Мотор ожил, но стал брать много масла. Компрессия по всем цилиндрам стала от 11 до 13. И уже тогда появился вот этот эффект с засорением 3 свечи. Свыкся с мыслью о замене двигателя целиком, но тут по дешёвке отдали на разборке F3R-729 и много ещё чего нужного и в лучшем чем у меня состоянии. Двигатели отличаются блоком цилиндров и второй ремонт заключался в перекидывании поршневой и ГБЦ в старый блок цилиндров.
Не помогло. Все неприятные эффекты те же.
Значит дело всё-таки в самом блоке? И что там может быть интересно? Он ведь чугунный и если он крошится, то не примагничивались бы частицы грязи.
Короче думаю менять, например на моторлэнде есть несколько экземпляров.
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
 Заголовок сообщения: двигатель F3R ремонт или замена
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 10:20
Менять или не менять - дело Ваше. В Европе ремни отхаживают 120 тыс. Однако если из-за ремня придется делать серьезный ремонт двигателя- обижаться будете сами на себя. Замена фильтров - дело весьма не сложное. Мануалов по замене полно в интернете.
Просто получите 50$ http://rancat.xyz/track/BDP50
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 1:21
Учитывая как делали ремонт (с серьезными нарушениями технологии ремонта мотора), то лучше целиком мотор поменять. От таких бестолковых ремонтов толку не будет...
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 11:14
Мотор я конечно поменяю после зимы (кстати, если кто предложит живой экземпляр F3R 768, куплю), но интересно всё-таки чем это засоряется свеча именно 3 цилиндра. На форумах встречаются сообщения про особенности 3 цилиндра в F3R, но вроде в 768 этих особенностей нет. И ещё: пока не проверял работу форсунок и давление топлива. Может с форсункой что не так?
