Текущее время: 23.07.2026 13:30
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:03
Охлаждение радиатора обдувом вентилятором может происходить в разных режимах, в том числе и некоторое время после выключения зажигания, т.к. передача тепла от поршневой группы в рубашку охлаждения запаздывает. Так вот у меня после выключения зажигания выключается и вентилятор, поворачеваешь ключ в режим зажигания-включается. Ни на одной машине так не было. Может кто знает причину этой неисправности. Сейчас спасаюсь только тем, что жду пока вентилятор охладит двигатель до рабочей температуры, тогда выключаю мотор. :roll:
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:25
У меня то же самое на Мегане. Не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:29
Для начала: после включения зажигания включается вентилятор радиатора или вентилятор климат-контроля? По звуку легко можно и спутать. Включается на горячем (перегретом) двигателе или на любой температуре?
Если все-таки вентилятор радиатора, то все нормально: датчик на радиаторе включил вентилятор, работает только при включенном зажигании (возможно, он включается при чуть меньшей, чем расчетная, температуре).
Работа системы защиты двигателя от перегрева (когда вентилятор радиатора работает после выключения зажигания) от зажигания не зависит никак. Она (если есть на твоем моторе) запитана минуя замок зажигания, включает ее датчик на двигателе (по крайней мере на моторе N7Q).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:30
А давно он у тебя(в смысле Меган)?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:33
Климат контроля у меня нет
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:35
1 год. Климата тож нет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:40
Да, я знаю что вентилятор независим от зажигания. Получается что у меня зависит. :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:48
Например останавливаешься около магазина (в это время вентилятор вовсю старается, охлаждает :D ), а я его раз и выключаю, и иду по делам. А он бедняга неодумевает почему его вырубили :shock:
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:52
Выключил зажигание. Достал ключ, вентилятор выключился.
Вставил ключ, повернул, вентилятор включился. Завел. Поехал.
Что здесь плохого? У тебя же красная лампочка перегрева не загорелась? Да в 19-ке у меня было, что после доставания ключа, вентилятор ещё колбасил. А в Мегане по другому сделали. Не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 14:55
Спасибо, больше заморачиваться не буду :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:41
И ещё в догонку. Я так думаю, что логика в этом есть. Видать конструкция двигателя, радиатора и т.д. и т.п. позволяют не тратить энергию аккумулятора, после выключения машины на охлаждение.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 16:51
Но это же работают две РАЗНЫЕ системы охлаждения: одна как описано, через зажигание, а вторая - независимо от зажигания, если она есть. Так что все хорошо.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 14:22
у меня также на лагуне: зажигание выключил-вентиляторы выключились
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 21:12
После выключения зажигания лампочка и не загорится. А ведь вентилятор не крутится...
