Текущее время: 23.07.2026 10:48
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 14:26
Lacosta
Батарейка отвечает за питания пульта ДУ
Иммо работает без батарейки. - это чип, в котором хранится некая инфа-код, которая передается радиоизлучением на очень маленьком расстоянии, его принимает приемник, раскодирует, и, если все Ок, то бибика заводится.
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 16:00
я делал дубликат ключа с чипом за 75 000. в магазине на недельке.
Чип работает машина заводится только нет центрального замка в ключе. Батарейки для чипа не надо. Чип можно сделать в том случае если имобилайзер отключается не от НАЖАТИЯ КНОПКИ ЦЗ. а при вкл зажигания считывается код с чипа ключа. ( в замке зажигания стоит антена). Для лагун выпуска >98г. Для остольных незнаю.
 Заголовок сообщения: Ключ
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 18:03
onliner писал(а):
фото ключика есть?
фотку могу сделать, как послать?
P.S. Тоже Рено Лагуна 1.8i. 1997, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 18:15
Это понятно.
Огого! XXI век! Но кто питает чип и передатчик радиоизлучения? Если питалово берется из замка зажигания, то ключ - всего один контакт, а не два. И когда происходит обмен пакетами с приёмником? До пуска двигателя, во время пуска или идет постоянный обмен информацией (в течение всей работы)?
P.S. Дата регистрации 31.12.2005г.? Под самый новый год что-ли? ;)
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 18:59
В головку каждого ключа от автомобиля встраивается кодовая электронная микросхема, независимая от функции дистанционного управления (которая работает без элементов питания).
При включении зажигания антенное кольцо вокруг замка зажигания запрашивает и воспринимает код, излучаемый ключом, и передает его в декодер. Если декодер опознает данный код, двигатель может быть запущен.
(скопировал из N.T. 2958А)
От себя добавлю:
- у меня иммо отключается через ИК канал,
- по моему скромному imho, выше описанная система функционирует аналогично системам контроля в "крутых" магазинах, где на выходе стоят "антенны", а к товарам цепляются "чипы".
Может кто про "это" знает получше?
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 21:03
qwerty у меня на сценике иммо отключается тока через ИК либо вводом кода. Т.е. никаких антенн вокруг замка нету. Если моргает лампа иммо, надо щёлкнуть ключом, чтобы открыть-закрыть дверь, тогда иммо отключится.
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 22:54
несколько типов ключей. Одни, самые старые - ИК, другие - радио, третьи - как описывали, вставляется в замок, вокруг его - обмотка, с помощью которой возбуждается электродвижущая сила в микросхеме ключа и иммо срабатывает. Т.е. для первых двух батарейка нужна, для третьего - нет. По моему так. :roll:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 23:24
По вопросу в начале ветки - Надо узнать КАК иммо отключается. Через ИК, или через чип. В Рено радиоканалов вроде не ставили.
Если через ИК, то берецца 200$ и вперед к официалам. Больше не сделает никто. Или вырубить иммо можно за ~150$.
Если через чип, то в ЕвроАвто на Логойском. Там может сделают. Или есть ветка на Онлайнере. У них спросить можно. Средняя цена ключа с чипом 50$.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 8:31
есть с радио ключи. у колеги сценик второй фазы, не надо целится в глазок, на несколько метров от машины берет.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:44
Ключик как ключик, с кнопкой и ИК передатчиком.
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 19:16
Для чайников и только зачем вам всё это
Принцип действия и как происходит обмен машины с чипом не только в Рено
На замке зажигания стоит катушку которая излучает импульсы с частотой 125кГц в маленьком чипе тоже находиться маленькая катушка и конденсатор
катушка принимает излучение преобразует в электрическую а её накапливает конденсатор этого электричества хватает для запитки микросхемы и для того чтобы она сама передала ответ по радиоканалу на катушку в замке зажигания вот и весь принцип работы если не вдоваться в подробности
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 20:18
Главное чтобы на потенцию не повлияло :roll:
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 8:58
Единственно правильная мысль.
- ИК-излучатель - надо батарейка в ключе, если заводится без батарейки, то иммобилайзер отключен или отсутствует как класс;
- радиочастотный излучатель - аналогично;
- ключ без батарейки, код считывается антенным кольцом у замка зажигания, батарейка не нужна.
Как на новейших Лагунах - не знаю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 17:57
там каррейдер стоит
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 8:45
pater писал(а):
там каррейдер стоит
Ой, а кто это (а может что)?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
