Текущее время: 13.07.2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 11:24
_eagle_
:comp2:
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 13:05
А можно ли к Сафрану 93 г. в. 2.2i. подключиться. Если ДА то хотелось бы знать стоимость.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 15:43
Просканил тачку при помощи DDT2000 выдает 2 ошибки:
1. Commande purge canister
Panne memorisee purge canister
panne presente purge canister
sortie purge canister en ciccuit ouvert
2. Pannes generigues entrees/sorties
panne memorisees sur une des sorties
panne presentes sur une des sorties
помогите перевести для устранения неисправности
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 18:10
sobarde, увы я ва французком никак... :cry:
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 18:13
Google переводит так 1. Приказ фильтр очистки
Если хранить фильтр очистки
Неспособность настоящее фильтр очистки
выход фильтра очистки ciccuit в открытом
2. Pannes generigues INPUT / OUTPUT
вина, хранящиеся в выходных
presentes провал на один выход
Может чем нибуть поможет.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 18:20
...если бы я тебя потянул тебя клипом по руски написало бы :ustav:
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 20:33
Я не гугль и не клип и по ихнему никак... но кажется мне, что в п.1 говорится про обрыв в цепи управления клапаном очистки угольного абсорбера.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 8:31
По поводу первой ошибки я вроде согласен что это именно проблема с абсорбером(т.к вроде видел про эту ошибку на дром форуме) а вот что делать с "pannes génériques entrées/sorties
panne memorisées génériques sur une des sorties
panne présentes génériques sur une des sorties
А может эти 2 ошибки взаимосвязаны , если исправить первую то и вторая анулируется ?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 8:42
Если сканить Clip-ом какой диаг адаптер под него нужен и подойдет ли адаптер от DDT2000 ?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 9:00
sobarde...повторяю клип ето есть комплект особого блока с електроникой(адаптер немалых размеров) и заточеного под него ПО. Сколько народу пробовало разныя адптеры и ЗАточеное ето ПО не получалось.
ПС а что у тебя то хоть за тачка...а то гадаем на мутной воде
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 11:03
_eagle_ ... все понял насщет клипа спасибо за хелп, рено клио символ двиг k7j
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 11:04
_eagle_ а юнисканом можно просканить?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 13:04
sobarde, все можно, но результат будет другой
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 14:42
_eagle_ все понял спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 18:13
Кто может подсказать по рено 19 1,8 моно 1995 года?
Суть дела в чем.
Поехал на СТО на ГУРСКОГО 30А к на диагностику по причине завышенного СО на холостых. Мастер посмотрел и сказал что лямбда работает, но по причине негерметичности системы выхдопа газов (гдето сечет в районе выпускного-впусконого коллекторов) происходит засасывание свежего кислорода из-вне и он (лямбда) начинает обманывать компутер и тот увеличивает расход. Устранять данную проблему на месте и сегодня не взялись. Взяли с меня вместо обещанных за диагостику ( а я понимаю это и есть снятие параметров всех и определение неисправности)_ вместо 36 ти тыщ аж 51.000. :zlost': Сказали приедь на следующей недели.
Ну я что. Десять раз отпрашиваться с работы не могу. Поехал искать кто мне с данной поблемой поможет. На одной СТО все дружно посмеялись и сказали что в системе выхлопа ноборот избыток давления и воздух в систему засасывать не может. В другой СТО сказали что ноборот сечет во впускном коллекторе и много кислорода идет наоборот в движок.
Короче. Никто браться не хочет, только друг друга (сто) обсера.......т в своей некомпетентности.
Посоветуйте в чем может быть причина. И че мне делать. И может ли действительно такое быть если прогорела прокладка Впускного - выпускного коллектора (она общая). Заранее благодарен.
