Текущее время: 22.07.2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 19:54
Да не чего подбирать уже не нужно это надо было для парвого раза. Выпаеваешь один резюк на место его два провода на конце переменник в 470ком. Регулируется от 1-й до 10-ти секунд. Работает второй сезон без проблем. Переменник СП-3 влазиет в заглушку рядом с часами после небольшой доработки последней. Торпэдо дырявить не нада.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 20:13
Датчик дождя после замены лобовухи не работает, подскажите кто че знает что делать???
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 20:19
-=sAm=- писал(а):
Эхехе... даже и не знаю что ответить .. слажу в реле, посмотрю что там... если мозга хватит разобраться - сделаю .. если нет, придется что-то покупать. Мне вполне хватает длинной паузы, хотелось бы еще ее покороче уметь делать... ну или кнопку присобачить на 1 взмах щетками .. мне такой не хватает очень.
Блин на 1 взмах щетками я тяну на себя омыватель.
Если шустренько потянуть-отпустить, то вода не успевает мыть, а щетки машут 1 раз.
Если чуть дольше, то вода чуть выдавливается, а щетки машут 2 раза.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 0:47
...а хочеться чтоб сначала вода бразгала(когда тянеш на себя) а через некоторое время тока шетки махали.. и стекло не царапается и шеткам жизнь побольшее....
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 0:54
_eagle_, всё зависит от рассчетливости нажимающего на рычаг.
Можно так нажать, что и вода быстро польется :-) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 0:59
Все зависит от самомнения нажимающего на рычаг.
А вода льётся после начала движения щеток. Это и не есть хорошо.
Хотя если это копейка начала 70-х, тогда там зависит от силы нажатия.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 1:33
ЮМБР, а нечего на сухое стекло лить. Щетки нужны когда дождь или брызги летят.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 1:49
Это тебе "Щетки нужны когда дождь или брызги летят."
А другим они и для другого нужны.
одного не могу понять - почему "нечего на сухое стекло лить"?
А для чего тогда "омывайка" в бачке?
А если стекло грязное и сухое (масса причин) - так и ездить????
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 2:09
Если на то пошло, то вода у меня попадает на центр половины стекла.
Пока щетки до него дойдут, уже можно успеть налить, а можно не успеть.
Смотря сколько времени назад брызгали предыдущий раз.
А для чего другого нужны автомобильные щетки? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 8:12
Aleksey - это если на реле есть вывод "R" - тогда просто к нему присобачивается еще параллельно резистор через который кондик разряжается на массу и это как раз и регулирует паузу (уменьшает)
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 10:17
-=sAm=-, это вопрос или факт? Просто предложено 2 варианта.
Влезть внутрь реле и вывести частотозадающую цепь как регулировку.
Или купить блок для русских авто и доставить параллельно.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 15:48
Так ... сколько стоит блок для русских авто который ставится параллельно и где его искать ... точнее как спрошать чтобы мне дали то что нужно. И еще ... кто мне покажет как его параллелььно ставить ... где эта параллель?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 18:23
Гимор ещё тот. Для начала нада сравнить схему включения этого реле на 19-ке и аналогичного например на зубиле.
Последний раз редактировалось Dimitrij 16.10.2007 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 18:24
Где гимор? Два провода всего. Я название просто не знаю. Он лет 10-12 назад покупался.
-=sAm=-, я тебе на асю настучу :wink:
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 18:29
Я думаю двух проводный не годится. Схожий по принципу работы и по алгоритму на 8-ке а там как минимум контактов 5-ть.
