Текущее время: 24.07.2026 9:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 23:08
ЮМБР писал(а):
Aleksey, исправный термостат в исправной системе не должен циклически открываться-закрываться при работающем двигателе.
Он постоянно приоткрыт настолько, чтобы поток охлаждайки через него был эквивалентен потоку холодной охлаждайки, необходимому для удержания постоянной температуры двигателя.
Если же стрелка колеблется - термостат неисправен. Хотя некоторые и продолжают эксплуатировать двигатель с ним.
Кто тут говорил про цикл? Читайте внимательнее посты.
При открытии термостата стрелка на панели падает за 5-10 сек на 0,5 большого деления.
Не нужно досочинять себе в голове слова, которых не было в посте.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 10:13
Да у меня стрелка тоже только один раз немного падает, а затем уже подымается и если и опускается, то после включения вентилятора. (А включение вентилятора хорошо слышно, я б/у поставил, когда мой перестал включаться, а потом свой разобрал и сделал :( . Так этот б/у с таким гулом вкл и выкл, что аж машина трясется :D. Зато теперь запасной вентилятор есть!)
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 10:24
Ankoor писал(а):
... (А включение вентилятора хорошо слышно, я б/у поставил, когда мой перестал включаться, а потом свой разобрал и сделал :( . Так этот б/у с таким гулом вкл и выкл, что аж машина трясется :D. Зато теперь запасной вентилятор есть!)
Ну и меняй обратно... или отбалансируй. Радиатор не любит вибрации...
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 12:42
Не есть гут.
Тремостат не должен открываться резко.
Термостат с ростом температуры открывается плавно. И стрелка должна просто остановиться. Без падений.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 17:15
А может, что объем движка маленький так и заметно по стрелке открытие?
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 21:18
Ankoor, у меня 1721 куб.см. Точно также падает стрелка.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 21:32
Ankoor, а каким боком объем движка к исправности термостата?
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 21:44
Обем движка привязан к степени его выстуживаемости от радиатора и печки.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 21:47
smalenski писал(а):
Буду ковырять радиатор на наличие накипи
smalenski, думал сегодня над твоими вопросами...
Еще мысли появились.
Скажи, а радиатор разводушен был????
И еще, если не помогает ничего, то надо проверять датчик на радиаторе.
Подключать лампу к 12В через контакты датчика и кипятить сам датчик.
Еще одна мысль.... шальная....
если разъем датчика кто-то повернул на 90 градусов, то даже исправный датчик не включит венты.
К сожалению, не держал в руках разъем и не знаю, можно ли его повернуть и одеть.
На схеме он вообще 3-контактный, хотя знаю, что он 4-х.
smalenski, сможешь подключить разъем, повернув его на 90 градусов???
Это ничем не чревато для авто.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 22:00
В том случае с которым я столкнулся машина пришла с выбросом смеси масла с антифризом из расширительного бачка-мертвым термостатом плюс подъём головы-так что лопатить пришлось все и проверять то-же странности в поведении естественно настораживали....
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 22:08
ЮМБР
Разъем 4-х конт. Стоит только три контакта, четвертый пустой, вставить неправильно нельзя. Пробки с радиатора выпущены :D
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 22:11
kotlin
smalenski, кипятите датчик.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 22:47
Ага... у меня уже 2 таких (датчика). А эффект - 0.
кипятите датчик
Ну да... он этого сильно лучше станет. :P
Но это, все-таки, умнее... чем сразу в магазин.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 23:01
Кто-нибудь кипятил этот датчик?
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 23:07
Ага.
Чтобы было видно резкое движение стрелки надо изменить температуру на 5-10С.
3-4 литра теплоемкой жидкости и 50-70 кг стали-алюминия нагреты до температуры 75-85С.
Чем же это надо выстудить двигатель, чтоб температура резко понизилась на 10С??
Только вот, если термостат работает не плавно, тогда подать в двигатель некоторое количество ненагретой охлаждайки, чтоб понизить ее итоговую температуру на 10С без проблем. Тем более, что датчик омывается охлаждайкой, а не вкручен в БЦ,
