Текущее время: 22.07.2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 12:42
На сколько я понимаю прописываются не для моего двигателя и мозгов.
Для моего есть вроди как есть определённые значения сопротивлений потенциометра - вот и всё, темболее его положение у меня можно менять (на сколько я знаю и понимаю).А уже в более новых вроди прописываются (мотор F9Q).
Ну даже если я ошибаюсь и прописывать надо, то вообще установить то, что мой ECU не может выставить угол впрыска, вполне реально и без прописывания потенциометра.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 13:43
Так клапан опережения впрыса трещит импульсы на него подаються . Значит если снять из под него трубочку то при работе мотора из трубочки должно литься сочиться или плеваться топливом . Только обратку на форсунках надо заглушить. Я думаю сочение топлива будет говорить о работаспособности системы опережения впрыска в целом . А посвистывание турбины не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:16
С трубочками попробую. Это достоверно что так можно убедиться ? А то ни один "типа" спец такого не предлагал сделать.
А я считал что если турбина работает то её должно быть слышно. Умногих новых или почти новых авто слышал, как турбина при повышении оборотов начинает издавать слабый свист.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:38
конечно свистит. своеобразный такой звук, вкупе с вжатием в сидение вызывает особенно приятные ощущения :)
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 16:06
вот вот
раскручивание до 80-200 тысяч оборотов бесшумно мне кажется врятли пройдёт
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 17:09
BSV писал(а):
Народ !
Кто может проявить понимание и выделить на несколько минут с такого же мотора этот клапан регулировки угла впрыска и блок ECU ??!!
Естесственно не за просто так.
Буду примного благодарен.
:oops:
А то уже нет сил искать причины и никто из спецов не может толком помочь.
Сделаю всё сам аккуратно при вашем пристальном наблюдении (сам инженер, руки нормальные :roll: )
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 19:05
На счет трубочки чисто мое мнение. Но представляя себе работу насоса и общюю его гидравлическую схему могу продположить что клапан управляет плунжером кольца опережения впрыска на который с одной и сдругой стороны подается давление с регулятора но с той стороны где электромагнитный клапан стоит жиклер а клапан открывает слив и тем самым позволяет плунжеру перемещаться.Частота или скважность импульсов будут определять положение плунжера и тем самым угол опережения.Если сделали внешнюю трубочку (слив) то это не спроста можно ведь было сливать внутрь корпуса значит треща клапан перепускает топливо в обратку и тем самым регулирует опереженме.Живую турбину на должно быть слышно покрайней мере в салоне .аесли посвистывает то может быть негерметичность впуска и разбалансировка ротора . Заклинившая турбина тоже может свистеть (выхлопные газы свистят на стоящих лопатках колеса турбины).Все это мое субъективное мнение если не прав то поправте и укажите на ошибки.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 21:07
Ну турбина то уменя работает, вопрос в том на сколько процентов от требуемого (просто я писал как-то: в патрубке на входе воздуха в впускной коллектор создаётся давление при наборе оборотов, а создавать его там может только турбина, я так понимаю - рукой чувсвуется сжимая патрубок и газуя)
Съездил вытавили мне угол впрыска как нужно, теперь я думаю нужно попробовать поставить 100% рабочий клапан, а ещё лучше и мозг перекинуть, и как вариант форсунку с датчиком.
Больше я не вижу причин тупости.
Кстати, "пила" сейчас не горит :-?
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 0:06
BSV
нет, клапан не трещал. Клапан затрещал только как поставил новый. Насчет турбины - 100% не она. Отсутствие турбины влияет только на тягу. Единственный вариант с турбиной - гонит масло в котлы, проверяется просто - снимается патрубок от интеркулера на впускной коллектор - и если патрубок в масле и при газе из патрубка идет масло - то что то с турбиной.
Я без турбины немало проехал, и единственное - это небольшое тупление, никакого троения и дыма. Дым у меня был когда масло из турбины по патрубкам в котлы гнало.
но если не дымит не троит не тянет но пила не горит, возможно разгерметизация от турбины к впускному коллектору. Попробуй снять патрубок турбины и проедь без его.
Diesel
надо еще и медную шайбу-прокладку менять на новую
а это зачем, если это к клапану относится, мне не меняли шайбу, просто выкрутили старый и ввернули новый.[/quote]
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 7:21
Попробуй отключи клапан и посмотри что имениться в работе двигателя . Если изменения будут то и клапан и все остальное работает.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 7:36
У меня ещё с той трубочки, что идёт от впускного коллектора к турбокорректору (кто-то говорит клапан бай-пасс, что скорее всего), по-моему подтекает солярка - это нормально?! Если газовать, то с этой трубочки дует воздух, видимо тот что турбина нагнетает, но откудава там солярка, может она из того самого клапана проходит, должно ли быть так ?
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 7:38
GARENO вот у меня если и клапан отключаю и датчик форсунки, изменений не наблюдаю в работе мотора.
Когда отключаю датчик форсунки - клапан начинает трескотать некоторое время.
Осцилографом смотреть сигналы и на то и на том - вроди всё в норме. :-?
Последний раз редактировалось BSV 6.12.2007 7:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 11:24
Соляры там быть не должно. Дуть из трубочки должно . Проверь на всякий случай правильнсть подсоединения трубочек к насосу три штуки.Обратка с опережения впрыска отбор давления наддува на корректор наддува на насосе и по моему вакум от вакумного насоса.Мот что попутано местами.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 10:35
вот-вот. тупление может быть от турбокоректора. Там помоему стоят копеечные мембраны. Если что-то с ним случилось, то и последствия всякие могут быть - от тупления до поднятия оборотов в разнос. Турбокоректор компьютером не контролируется. попробуй его поменять. Солярки в трубке от воздуховода турбины быть не должно. Но может ты с моторным маслом спутал, которое гонит турбина?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 12:15
А может это не турбокорректор, а байпасный клапан ?
А копеечные это всмысле дешёвые? это сколько? можно ли их на Некрасова купить ?
