Текущее время: 22.07.2026 7:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:27
Посмотри здесь(а вообще инет большое дело можно "черта" найти)
https://autoby.biz/100.htm
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:30
Dervik писал(а):
Valentine, спасиб, завтра если снег не повалит буду крутить, вот только живу щаз в Малиновке на Громова, рядом с авторынком :)
а, ну и ессна самый нужный вопрос, чво потом со стартером сделать то ? :D ....ну почистить я его почищу, проверить как ?
Вскрой его. Посмотри на щетки (снять крышку сзади) и ротор. Для вскрытия надо отвинтить силуминовую крышку и скусить 2 заклепки (не жалей).
1. Если ротор не выкрошил магниты и зубья в планетарке - стартер восстанавливаем (если магниты отвалились, но целые - можно приклеить эпоксидкой). Бендикс, втягивающее у меня валяется - пиши в личку, заберешь.
2. Если выкрошились магниты - купляй на рынке самый дешевый аналогичный стартер. Покупать надо по крышке и бендиксу (количеству зубьев на звездочке), не говоря продавцу на какой папелац он тебе нужен. Продавцы один и тот же стартер продают от 30$ (для 19-шки) до 60 (для лагуны или сценика).
3. В любом случае купи щетки 15 тыс и комплект бронзовых втклок на замену - 4 шт за 8-10 тыс (щетки можно не покупать, если старые длиннее 10-12 мм ).
Из работ надо - заменить вкладыши (и/или щетки), отшлифовать коллектор, почистить и набить смазкой планетарку, заменить втягивающее или бендикс. Время - 30 минут - 1 час.
Или подвезешь, я вечерком поковыряю....
:crazy:
Потом поставишь на место и забудешь про него...
PS Если будешь отдавать в ремонт ,принимай качество работы по звуку - при включении после щелчка втягивающего стартер должен крутить практически бесшумно и без толчков. Если визжит, жужжит, трещит, или вырывается из рук - фигня дело, недолго проездит.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 11:21
Dervik , я ремонтировал у Модникова - это контора находится в томже здании где и центр замены масла ЛиквиМолли на Куприянова 4, если знаешь.
Завели меня с толкача, машинку загнал, через 3 часа забрал и забыл о проблемме.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 19:25
Тоже делал на Куприянова, 5 лет назад, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 11:28
короче, вчера сам не осилил открутить, в наборе ток короткий удлинитель :oops:
но машинко вняла моим мольбам и таки крутанула стартером, в общем ремонтировали ...эммм , рядом с авторынком заправка, как с Громова ехать, прямо за заправкой здание без вывесок (охранник рынка подсказал) , в общем там все сделали, про все 100тбр (гдето по деньгам развели имхо) НО сделали хорошо - терь только на стартере ездить можно - крутит со звуком пылесоса чудовище :D
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 3:52
вообщем у меня таже проблема видимо..
Первй раз было с недельку назад, перестало крутить, патом растолкался и поехал, больше не бепоокоило.
Сегодня ночью приперло меня проехацца и се, точнее 2 раза попробывало крутануть и мертво патом...( несмог завестить с первых 2х из-за плохого аккума)
Вообщем проварачиваешь ключ где вродебы должен стартер крутится а там немножко на долю секунды подтухае панель, и тихий звук вввв, не жужжание а просто как будтобы чтото тянет и прекращается... Стартер даже не пытается крутить.
Что смотреть и может есть фото где он там находится в моей 19шке))
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 7:11
bait а может пора менять акум?Похолодало как-никак,если акум совсем уставший мог и не завестись.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 10:23
Leo2007
уверен что не он на 100%
ехал на полностью прогретой машине с горки, при том что заведенная уже была часа полтора и аккум в любом случае зарядился... Ключ проварачиваю аон даже не пытается крутить.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 11:17
Это я так понял он и есть, а де там три болта?? я там только 2 с торца обнаружил, и зачем нужна яма? без неё никак?
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 14:30
:D
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 15:42
bait
стартер к коробке присоединен силуминовой крышкой...
вот со стороны коробки в эту крышку как раз 3 болта и ввинчены.
2 гайки с торца - это под провода на втягивающем (черный короткий цилиндр).
С ямы необязательно, всё зависит от типа и расположения двигла под капотом.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 18:02
Вот еще про стартер: у знакомого появилась беда - не заводиться один раз на 5 - 10 попыток. Т.е. по звуку реле щелкает, но стартер не крутит. Дальше - чаще. Поначалу думали - кранты. Ан нет, вроде нашли плохой контакт в разрыве провода управления реле с замка зажигания. Поджали, человек катался. Через пару месяцев - та же беда. Думали - кранты. Ан нет, вроде с замка не заводится, а напрямую с аккума + на управление реле - ни одного пропуска. Поменяли контактную группу в замке зажигания. Челове катался. Два дня. Опять. Думали - кранты. Ан нет, поменяли саму релюшку на стартере. Человек катался пару недель. Опять дальше - больше. Однажды (пару недель назад) он вообще не завелся. Думали - кранты. Взял проводок и + напрямую на машину стартера - тишина, как в ... Точно - кранты! Короче в итоге купил он другой стартер. А в этом на роторе обрыв по обмотке с какой-то секцией коллектора. Якорь - в утиль. В принципе и втулки были подношены, траверса с трещиной, щетки близки к нулю, привод прокручивался иногда (а может и релюха его в маховик недосылала)... Жалко потраченного времени. Хотел человек съэкономить, да вышло наоборот. делайте выводы :D
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 20:37
Valentine
F3N мотор у меня, стандартно как в любой 19шке стоит)
Я там пасматрел пасматрел, вроде без ямы не ерально..
Или всетаким можно?
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 16:13
не знаю.... :oops:
с 19-шками F3N как то не привелось....
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 16:32
bait, точно так же как Valentine расписывал
