Текущее время: 8.06.2026 7:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 22:58
Dmitrij Afanasjev писал(а):
ЮМБР
как это ты на слух фазировку делал?
Поделись методой
По поводу фазировки не получается абсолютно точно определить +/- динамика, вероятнось 50/50. А вот правильность (фазировку) поключения лева и права довольно легко определить. Делал так. Подключаем левый динамик неважно как, потому как про вероятность читаем выше. Подключаем правый. Слушаем. Если звук идет как бы из центра, с чётким разделением левых и правых звуков, тогда считаем, что всё правильно. Если звук как бы приобретает объём и не понятно, что откуда играет, тогда меняем провода местами. Слушаем. Должны получить звук "по центру". Попинайте, если совсем неправ :cool:
Плюс и минус неважен, важна именно фазировка. Методика верная.
Но сфазировать только фронт или тыл без проблем. Сфазировать 4 штуки на слух это уже задачка не 1 класса.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 10:17
Если провода родные, сфазировать все - без проблем.
Нужно только внимательно смотреть на цвет.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 13:22
ЮМБР, если родные, то нет проблем. А если ковырялись там, наращивали, как быть?
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 14:06
Aleksey, посмотреть, откуда наращивали.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 14:10
ЮМБР, а если под накладками порогов? :P :mrgreen: :zlost':
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 23:37
Что под накладками порогов?
Да их наращивают, когда магнитолу не достают аккуратно, а вырывают.
И, чтоб увидеть настоящий цвет проводов, нужно только поглубже заглянуть в нишу для магнитолы.
Можно подумать, что накладку порога полдня снимать...
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 9:49
Вылезла другая проблемка. При втыкании магнитолы в разъём начинают работать часы и подсветка климы. Похоже в магнитоле желтый и красные плюсовые провода закоротилиь. Так и должно быть?
Renault Laguna 2.2D (B56F) 1995г.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 9:54
Не согласен! Усилители класса B и C (вряд ли в штатных магнитолах будут заморачитваться со сложной схемотехникой линейных усилителей класса А) имеют нелинейные характеристики, причем с увеличением мощности нелинейные искажения многократно увеличиваются. В связи с этим положительная полуволна выходного сигнала обычно имеет более высокую амплитуду, нежели отрицательная. При подаче сигнала на динамики с правильной полярностью отклонение диффузора динамика вперед на положительной полуволне сигнала обычно больше чем отклонение назад при отрицательтной. Проще говоря, динамик "дует" вперед. Если полярность поменять, то динамик будет "дуть" назад. Есть, конечно, конструкции низкочастотных колонок с фазоинверторами, где динамики ориентированы вовнутрь, но в автомобилях все-таки они должны излучать звук в салон, а не внутрь панели...
Можно определить правильную полярность подключения динамиков, подав на них какой-нибудь низкочастотный сигнал с крутым фронтом, например, звук барабанов. И визуально следить за отклонениями диффузора. Поверьте, заметить, куда он движется, вперед или назад, на низкочастотном сигнале вполне возможно!
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:01
dreamer21, у меня нет слов... Может через часа 3 появятся... :zlost':
1. Появилось пару слов. Все современные усилители мостовые!
2. Музыкальный сигнал не бывает с преобладанием одной полуволны.
Нету у него постоянной составляющей. Нужна синфазность и точка!
Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение, а то кто-нибудь
додумается пойти смотреть куда "дует" динамик при ударе барабана.
Последний раз редактировалось Aleksey 18.04.2007 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:18
фазировать мона простой батарейкой......(смотреть куда дифузор идёть)
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:13
dreamer21
Уж если снимать сетки, что б на отклонения диффузора поглядеть, тогда уж и динамики отвинчивать, что б точно по проводам определиться. А тогда "+"/"-", написаные на самих динамиках, будет видно. И в итоге предложенная тряхомудия - пустая трата времени.
_eagle_
Аккумулятор тоже батарейка :P
А вообще, так делают, если динамики без маркировки "+"/"-".
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 20:05
Dmitrij Afanasjev, динамики всегда с маркировкой.
А если без - то это не динамики.
А если фазировать будешь аккумом - попрощайся с динамиком.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 11:00
Уважаемый Aleksey!
А вы когда-нибудь видели вольт-амперную характеристику выходного каскада усилителя? Она по-вашему строго линейна и выглядит в виде прямой линии под углом 45 градусов? :-?
Вопрос был в том, чтобы обеспечить правильную фазировку пары динамиков. То есть заставить диффузоры динамиков двигаться в одну сторону (вперед) при подаче положительной полуволны сигнала на них. Если на одном динамике провода поменять местами, то диффузор одного будет идти вперед, а диффузор другого назад, и таким образом качество звучания ухудшится.
Простейший способ - посмотреть на цвет проводов, подходящих к динамикам. Но у человека все провода обрезаны, поэтому их могли и одинаковым цветом нарастить...
Остается именно такой способ - на низкочастотном сигнале смотреть, куда начинает двигаться диффузор динамика - от положительной полуволны сигнала (а фронт любого сигнала именно таким и будет) он должен двигаться вперед... Поверьте, это движение можно заметить даже на 13-см динамиках!
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 20:28
_eagle_
Ну переплюсовку лично делал :D За что бы наказан пробитым диодом, замененным на аналогичный, выдранный из когда-то компьютерного блока питания.
Отчитываюсь. Подключил. Даже не поленился паралельно минусовому и силовому плюсовому поставить кондюк совковый на 10000мкФ. На удивление все концы легко нашлись, правда фазировку динамиков на слух делал. В пучке остались 2 провода неподключенных - тонюсенькие желтый и голубой. Для чего они могут быть?
И вопрос по антенне на крыше. Она активная/пассивная? У меня конец, похожий на антенный, приходит из правой части консоли. Это оно?
Голубой - если память не изменяет - это подсветка, там 12в появляется вместе с габаритами. Я 12В тащил напрямую от акумулятора через отдельный предохранитель 10А и питаю магнитолу только от него - никаких проблем с иллюминацией и т.п. И не зависишь от замка зажигания - очень ИМХО удобно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:42
dreamer21 писал(а):
Уважаемый Aleksey!
Не только видел, но и снимал сам с помощью приборов.
Правильная фазировка пары динамиков обеспечивается, если диффузоры двигаются синфазно, а в какую сторону неважно.
Отвлекитесь от пары динамиков и от автомобиля. В 2-3-4-х и более полосных системах думаете все динамики синфазно включены? :P Там такие повороты бывают, что переполюсовка не всегда спасает.
dreamer21 писал(а):
...от положительной полуволны сигнала (а фронт любого сигнала именно таким и будет) он должен двигаться вперед...
Что мешает фронту быть отрицательным? Что мешает динамику двигаться назад при любом фронте?
