Текущее время: 24.07.2026 5:33
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 12:52
knockOFF, я сам купил машину месяц назад.
Может удивишься, но перед этим смотрел и твою.
Холостые обороты, как я помню, там не низкие как ты пишешь 600, а плавают 600 - 1200. Продавец ведь сам не знал, что у него с мотором..
Я поспрашивал, подумал и решил, что это либо датчик холостого хода, либо лямбда-зонд. В любом случае лезть в движок не хотелось, так что ее я не купил.
Как мне рассказывал прошлый хозяин, подвеску он делал сразу после покупки (прошлое лето), но ведь неизвестно, что он менял, а что нет.
Лучше всего не пожалей денег и подъедь на диагностику двигателя на RCM - недешево, но зато точно будешь знать.
И подвеску можешь там проверить, но все цены ремонта, что они называют надо сразу делить на 2 и ехать потом на обычные СТО.
А задние арки у тебя на самом деле хреновые, а крыльев на трехдверные не так уж много .. так что 1800 - и есть цена машины.
И еще, больше всего меня удивило в твоей машине полное отсутствие ржавчины и следов ремонта на передней кромке капота! Можешь этим гордиться и всем показывать - это на самом деле редкость!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 13:30
Antoxa
У меня у 19-ки клюв полностью целый, да и вообще машинка не крашеная, хоть и 93 год - так что бывает и такое :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 16:19
Jacky, но согласись, что такое встречается крайне редко!
Кстати, рассказали мне вчера что в рейку можно какую-то жидкость HiGear заливать, чтобы не текла. Хочу попробовать
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 16:41
Antoxa, если сальники стерты (а мой верхний был ОЧЕНЬ стертый),
не поможет тебе ничего. Жидкости эти способны при живой кромке
сальника помочь. Просто они вызывают разбухание резины и более
плотное облегание по валу. Но, думаю ненадолго...
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 17:17
Да, нечасто такое бывает.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 21:29
Antoxa
обороты реально не плавают, а держатся 650 +- 50
и провалы от 650 до 1300 и с 2700 до 3200
а дальше как самолет разгоняется
еще дергается иногда при разгоне (1-2 передачи), слышал что из-за сцепы может быть такое, а то сцепа жестковатая, полу мертвая вроде
кстати провалы могут быть из-за катализатора?
поменял свечи, крышку распределителя и бегунок
стало полегче с троганием, но иногда как провалится так стою и перегазовываю пока не прорвет
думаю что катализатор. завтра попробую снять и посмотреть на него
кстати может кто знает как его проверить на пригодность?
на выходных поеду на диагностику здесь в борисове к кулибину
посмотрим что по инжектору скажет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 23:06
если при интенсивном разгоне носит то правую то левую сторону--- готовся менять рулевые тяги,наконечники и ещё может быть шаровые. у меня провал тоже был при трогании , у меня виноваты думаю форсунки, так как при отключении лямбды практически исчез провал, а может у тебя и лямбда дурит, я вот езжу с отключённой лямбдой , а то провалы задолбали и троение :zlost': ---жду уже вторую неделю форсунки :zlost': ,нигде не мог найти стоят повышенной производительности :zlost': .но и в таком тх. состоянии мотора могу надрать зад много кому :mrgreen:.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 8:52
сегодня заправился на "родной" заправочке
вчера отключил блок сигнализации
результат - провалов стало меньше
и завелась сутра полегче,а то при заводке колбасило двигло нехило
может с зажиганием еще что?
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 9:29
ПРовалы могут быть еще от регулятора давления топлива в рампе - давление не держит.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 10:03
Apec
что за регулятор поподробнее
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 10:14
knockOFF писал(а):
Apec
За топливной магистралью стоит перепускной клапан, с его помощью поддерживается стабильное давление топлива в магистрали. Для проверки берется манометр и меряется давление топлива в магистрали.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 10:38
ладно, завтра я буду у вас на встрече и mileyshi обещал мануалы и показать все что знает, так что до завтра только катализатор проверю и все
