Текущее время: 23.07.2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 10:18
Valentine писал(а):
У меня тоже странности с ОЖ.....
Уровень стоит ровненько по минимуму..... стоит подлить немного - в течение недели-двух уходит опять-таки до минимума.... если забить и ездить - стоит на МИН как вкопаный....
Воздух выпущен как положено, сочленения проверены, помпа, радиаторы в порядке, потеков не видно, в масле следов ОЖ не обнаружено.... где ещё искать? Предполагаю, что на этом уровне где-то течь, но где......
Лагуна F3R
Была такая-ж фигня на подобнобном двигле, течь не нашел, через год машину поменял :oops:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 16:07
Лагуна F3R
А может просто расширительный бачок треснут выше метки минимум :D
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 22:50
Решил я свою проблему, что поднял, заменой радиатора охлаждения, сгнил он внизу почти, оказывается.
Так как собираюсь еще ездить, плюнул на бабки и купил новый Valeo на Иссо за 140$+20 замена. Но почему на холодную увеличивался уровень намного, теоретически я так и не понял...
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 9:27
Лагуна F3R
И у меня на Лагуне такаяже байда, и наити где и что никак немогу :( , а хотелосьбы узнать причину, хотя на езду никак невлияет.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 18:27
У меня в сценике тоже была такая проблема. Протертость была на шланге который соединял расширительный бачек с корпусом термостата (верхний шланг)
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 7:17
После покупки начал тоже уходить антифриз, добавил голубого (российского), после чего в бачке начал появлятся св.коричневый налет, наверное где-то коррозия идет? Хотел поменять купил красного концентрированного 4л Шеврон, но вчера не нашел краник для слива на радиаторе, не ужели придется патрубок сдергивать? Помогите разобратся!? Да заодно подскажите технологию замены. А может у меня просто антифризы не совместились?
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 9:44
Придется патрубок сдергивать. Красный - это случайно не на 5 лет?
(он для новых радиаторов предназначен). Надо было зеленый брать.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 23:46
Красный мона лить также в любой радиатор. Просто он дороже и не допускает смешивания с зеленым и синим
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 10:06
Вот есть подозрение что subj-евая прокладка на подходе или уже того
Как мне кажется создается избыточное давление в системе охлаждения... и это происходит когда двиг прогрет полностью. Далее после полного прогрева не нравится мне температурный режим... Внтилятор постоянно включается и как то не стабильно ведет себя стрелка температуры.
Патрубки как мне кацца излишне "тугие", если потиху откручивать пробку бачка ОЖ жидкость поднимается вверх
Уровень ОЖ на месте, масло тоже, все свечи имеют одинаковый "окрас", двиг работает ровно, пара из выхлопной не наблюдается.
Собственно вопрос: Может ли прокладка ГБЦ прогореть таким образом что газы попадают в систему ОЖ а при этом ОЖ не "вылетает" в трубу?
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 12:31
Объясните пожалуйста. При нагреве системы ож до температуры сработки вентилятора ож в расширительном бачке уходит ниже минимума. При остывании возвращается в норму! куда она уходит?
P.S на радиаторе есть крутелка справа, в каком положении онидолжна быть вертикально или горизонтально земле?
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 13:43
Ankoor, "крутелка" должна быть в закрученном положении :) Этож вентиль для спуска воздуха.. его просто нужно закрутить до упора и все..
А при прогреве антифриз вжимается в патрубки.. поскольку создается избыточное давление, антифриз распирает пристарелые патрубки, поэтому в бачке его видится меньше..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 14:22
Alex.K., а может у тя пробка бачка ОЖ быть забита как-то и не стравливает избыточное давление? ИМХО.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 16:07
malsas, +1! Полюбому крышку бачка на переборку, зачистку ржавчины..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 16:39
andrew-R19
Ясно, значит после замены термостата я этот вентиль на радиаторе не закрутил. сейчас зажал - посмотрю что будет!
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 0:51
Крутелка должна быть под углом 42 град к касательной земли относительно солнца.
По поводу охлаждайки - она же на холодную в лед превращается при этом получается объем и возрастает, вот она и поднимается, чтобы не расперло бачек открывай на ночь пробку расширительного.....
