Текущее время: 23.07.2026 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 0:36
я думаю эти два дня надо не сиднем сидет ,а как негру зарабатывать денежки на ремонт, и наверное если бы полетел датчик давления то его давно бы уже заменили и не продавали машинку.и коту ясно что коробка в аварийном режиме оттуда и расход такой.но может быть и чудо, у меня датчик давления масла на горячую на холостых не показывал ,оказалось что всё в норме при подключении механического маноменометра. V1000 давай уже что-нибудь делай со своим (автохламом) :zlost': . вырежи хотя бы катализатор у себя и поставь трубу вместо ката или пламягоситель.а потом попробуй проедь. мой кат меняли 50 тыс км назад, я его убрал и сначала поставил пламягаситель , а потом и его убрал чтобы не мешал раскручивать мотор. если у тебя нет денег на это удовольствие я тебе вышлю почтовым переводом. вот убери его если он там есть и посмотришь как поедет твой (автохлам). у меня товарищ на эклипсе 3.0 211 л\с проиграл на гонках чипованной и злой селике в новой будке в которой до чипования было 190л\с с мотором 1.8 на 402 метра полкорпуса. потом выпилил катализатор и на следующих гонках вздрюкнул её на полтора корпуса ,тот чувак был в шоке. а у тебя по ходу там уже совсем он забитый, пили и не думай.
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 17:15
smalenski писал(а):
Porter
Проверь давление хладогента в системе
Заехал к кондейщикам, сказали мало хладогена, как раз чтоб включался грят и хватало. Заправили. Все ОК.
Холодит зашибись...
2025 р
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 18:38
Лампочка "Нет омывающей жидкости" в 1-х Лагунах ставилась только если был омыватель фар. Если нет, то и лампочки нет
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 19:44
Не, фары не моются :wink:
Да и следственный эксперимент показал, что ниче не загарается если вода кончилась.
Значит это нормально.
Кстати сеня ездил, по тихоньку, как только до 3-х тыш оборотов доходило старлся педальку при отпускать, так зараза нет нет и переключалась на 4-ую, короче держал примерно 2тыщи и терпимо(хоть стрелка бензина на глазах не падала :roll: )
Поход к диагностам :ustav:
ЗЫ.: Заехал к официалам по пути, спросил про крышку заливного бачка - сказали, есть в москве приедет через дней 12 - 780 рублей :crazy:
Заказал в екзисте, 500р. + 900р за угольный фильтр салона.
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 19:53
Заежал на подьемник к знакомым.
Диагноз - левый рулевой наконечник, ну под замену есстесно оба.
Остальное все зашибись. :xlopat:
Мое мнение - Амортизаторы правда мож поменять надо... но они сухие, мож и должны так работать, на каждой кочке - дырдырдыр дыр?
Хотя это мож из-за того, что я после японки на рено сел?
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 20:11
Pavel_5419
Во всех лагунах не в мин. комплектации стоит датчик. Омывателей пока ни у кого не видел :D
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 20:30
smalenski писал(а):
Pavel_5419
:shock:, а где он в самом бачке или на крышке? увидеть можно?
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 21:00
sniperson
я не понял каким боком мне надо катализатор выбивать? :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 22:35
smalenski писал(а):
Pavel_5419
Ну, и я погадаю:
эта байда ставилась в Лагунах, которые шли в Германию.
У меня тачка, увы, из Италии... датчика нет.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 10:51
Очень удивлен отсутствием в своей RT регулировки руля по высоте :( , вроде ж не бедная комплектация - это нормально?
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 11:00
V1000 не боком ,а откручиваешь два болта в месте соединения первой банки(т.е. катализатора) и штанов смотришь в банку если наблюдаешь там мелкую сеточку ,то кат есть и его надо убрать. едешь к людям у которых есть болгарка, сварка,кусок трубы или если не хочешь кусок трубы вместо банки купи пламягаситель 20у.е. если у тебя лямбда вкручивается в банку ката то нужно будет вварить гайку в тот кусок трубы которой будут заменять банку ката.только пройди тех осмотр если что , а то СО увеличиться , а потом звонишь по обьявкам и продаёшь катализатор и отбиваешь все затраты ,я свой старый кат продал за 80 у.е. ещё и в наваре остался. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 10:12
Lanik
У всех только по длине регулируется
Porter снимал моторчик омывателя, сам датчик вроде сбоку стоит (если память не изменяет)
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 10:18
sniperson
спасибо за описание процедуры удаления катализатора.
я вообще-то спрашивал ЗАЧЕМ мне это нужно? :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 10:30
да для того чтобы у тебя мотор не тратил силы на проталкивание отработавших газов и свободно дышал, может и расход трохан упадёт.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 10:47
Porter
мотор у тебя F3R 611
коробка DP0 (она же AL4 - у Пежо)
Основная проблема в ней соленойды (регуляторы давления).
Меняются и обычно потом всё ok.
Для замены соленойдов коробка не снимается :ustav:
Но в начаеле, конечно, на комп.диагностику ;)
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
