Текущее время: 22.07.2026 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 20:53
Это вроде называется ЦЗ)))
 Заголовок сообщения: Замок водительской двери Renault Clio
ЮМБР
На фотке обвел -это не контакты встроенного концевика?
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 20:54
SergPU, про твой случай не скажу.
Про свой скажу. Концевики эти не что иное как очень маленький "микрик". И видит он только полное закрытие двери. В другом случае он замкнут.
В корпусе дверного замка есть для него ниша, по крайней мере, в моих замках ниши были, но "микриков" не было (лягушатники - ублюдки).
Поскольку на разборке замки взял не глядя и какие попало, то "микрики" из них доставал и вставлял в свои. Делал это тогда, когда ставил себе задние электрические стеклоподъемники. Тогда же менял проводку в двери под подъемники и тогда же добавил проводку от концевиков.
Если найду в гараже те замки и нормальный фотик - сфоткаю.
SergPU, а у тебя, скорее всего, на замке вод. двери есть "микрик", который видит открытие ключом.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 20:56
SergPU, да, у встроенного концевика такая фишка.
И у аттуатора тоже такая фишка.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 20:58
ЮМБР
Про микрики вкурсе, но вот можно ли использовать микрик в замке как замену концевика в стойке двери -для включения света и работы сигналки?
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 20:59
почему нет?
в штатном варианте концы от них приходят на блок иммо и штатной сигнализации.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 21:02
Тогда не понятно - есть микрик в замке двери и концевик в стойке двери.
При этом при отключенном концевике в стойке при открытии двери свет не включается.
Подозреваю что концевик в стойке и работает только на свет, а микрик в замке на ЦЗ и сигналку.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 21:34
SergPU, в базе все концевики стоек запараллелены и подключены к одному контакту иммо и к лампе освещения салона.
А вот если концевики в замках стоят, то концы от них идут в иммо каждый на свой вход.
А еще я встречал рестайлинговые лагуны у которых нет концевиков стойках. Совсем нет. Видимо там и используются концевики в замках.
А еще после 97 года и во всех с хорошим фаршем независимо от года лампа освещения салона подключена не напрямую к концевикам, а к блоку иммо, который осуществляет задержку и плавное выключение света.
Почему-то лягушатники в моей Л1 96 года предусмотрели эту функцию, но не подключили. Т.е. даже транзистор в плате иммо был впаян. Надо было всего лишь перекинуть местами пины в разъеме иммо и я сразу заимел задержку и плавное отключение света в салоне. Где-то об этом подробно писал...
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 21:37
ЮМБР
Понял -спасибо.
PS А пока выручает установленный ранее диммер -т.к. концевик не срабатывает, то диммер все равно выключает свет через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 21:59
Продолжение...
Раздобыл концевик от Safrane (у нас проще найти от Сафрана, чем от Clio)
Отличие концевика от Клюхиного в переходном кольце, через которое он крепится к кузову
наличие этого проставка сильно облегчает демонтаж концевика с авто
Разобрал концевик
Взял дюпель 8мм, рассверлил в нем отверстие до 6.5мм и отрезал кольцо около 5мм
Собрал подпружиненный узел
в итоге "плавающая" часть концевика утопилась на 5мм
Собрал концевик обратно
Осталось проверить на авто. Уверен в жизнеспособности доработки, но единственно что может потребоваться -корректировка длины вставки.
PS Поделитесь опытом снятия концевика из стойки, а то я когда в прошлый раз менял -обцарапал всю краску в округе :oops:
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 22:25
PS Вот фотки "неоригинального" концевика, установленного сейчас
И судя по отличительным признакам в виде Реношного номера и ромбика -он же идет в оригинале :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 7:34
ЮМБР писал(а):
...Надо было всего лишь перекинуть местами пины в разъеме иммо и я сразу заимел задержку и плавное отключение света в салоне. Где-то об этом подробно писал...
Как было бы здорово найти эти строки... :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 7:38
Спицы подходящего диаметра, тонкие отвертки и набор фраз про чью-то маму... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 16:36
Поставил модернизированный концивик в авто -пока все работает.
Срабатывание происходит при открытии двери примерно на 10-15см, а большего мне и не нужно :wink:
