Текущее время: 23.07.2026 21:20
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 13:04
Реноман, молодца, съязвил таки...
Ну, явно имелся в виду ключ (головка) для откручивания гайки,
и она как обычно на 8, и ты прекрасно это понял .
Ох, и любим мы поподъ......ть
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 13:21
Сегодня увидел что подлезть туда не легко :( ключика такого нет. Коллектор снимать стоит? сложности? прокладка? Последствия?
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
SM1
:D
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 16:37
На дизелях комон рейл и тди - не прикручивается а просто на каждую свечу защелкивается пластиковый держатель с проводкой, а на старых дизелях - накручивается гайка с шайбой. На 2.2 будут именно с гайками и желательно их не терять и шаибы тоже. Коллектор снимается просто - но надо много откручивать. Давно 2.2 были - уже не помню. Обьем работы большой, но если аккуратно - за час можно все сделать. Прокладка вроде как металлоасбестовая - многоразовая под коллектором. Ничего особо сложного. Свечи лучше заменить до морозов и менять на теплую, предварительно очистить колодцы от грязи и пролить вд-шкой - чтобы лучше шли. Закручивать - одеть свечу в резиновый шланг и аккуратно наживить, докрутить сколько идет, затем ключиком, затем дожать динамометрическим ключем требуемым для данного мотора моментом.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 14:43
меняются свечи без снятияколлектора
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 19:13
на несколько сто обращался - кто-то не хочется даже браться, в других ценник около 30 у.е., а кто-то ещё даже колеблется снимать впускной коллектор или нет.
решил сегодня сам попробовать всё это проделать. ключик не нашёл с карданчиком. надеюсь на инструкцию в книжке как снять впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 13:36
Ну И?
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:15
Всё поменял сам. Намучился правда не один час.
Коллектор снимается действительно не сложно....только вот из двух наборов звёздочек что у меня были не подошла ни одна звёздочка чтобы открутить там трубку одну. основание той трубки обычными гайками прикручено было, но все-равно коллектор не достал. Плюнул я на всё это и решил простым ключиком с карданчиком (болшой он правла какой-то). о чудо! 4 свечи можно оказывается действительно поменять без снятия коллектора...нехорошие люди короче а не слесаря на тех сто куда я обращался. перед закручиванием свечу проверял и обливал резьбу wd-кой, потом на магнитный телескопическую трубку магнитил свечу и плавно опускал в посадочное отверстие. проблемы возникли с 4-ой свечой - сорвал винт клеммы 12В. Решил старую одну поставить. кстати 2 из 4 не работали вообще. достал старую, вставил новую, но она не зашла на 1 см. В итоге диэлектрик со старой свечи провалился в отверстие. Час промучался доставая тоненькой проволочкой это колечко из диэлектрика.
Сейчас заводится с полоборота что на холодную, что на горячую. Всем спасибо за участие. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:29
Pit_by
дааа представляю как ты намучался доставая это колечко...
Я сегодня менял одну свечу.
Не снимая коллектор.
Повезло что оказалась вторая по счёту неисправная..
Даже просто снять провода чтоб прозвонить свечи - уже крайне проблематичное занятие....
Без кардана и головок с не толстыми стенками не обойтись...
Кстати для гайки которой прикручен провод к свече нужна головка на семь... А свечу - 10...
А для того чтобы снять(одеть) провод на свечу пользовался длинным пинцетом...
Ключа динометрического у меня нет, закрутил на "глазок", до упора и ещё чуть-чуть... :oops:
У знакомого, кстати, вырвало одну свечу находу... Как потом оказалось ремонтеры - кустарщики когда меняли ему свечи сорвали резьбу в одном цилиндре, и не придумали ничего лучшего как подмотать каких-то ниток и закрутить всё это дело...
Странно что проездил с таким чудом он довольно долго..(видно нитки хорошие были... :D )
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
