Текущее время: 24.07.2026 1:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.05.2004 22:11
maximvs писал(а):
не знал, что ещё и регулятор есть... скажите, а где он находится :?:
Слева от рулевой колонки корректор фар (у кого есть), а справа — регулятор подсветки приборной доски (обычно стоит на максимуме :) )
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 2:18
GROSH 16V писал(а):
а вот "у нас":
датчик масла на 16V при повороте ключа показывает уровень масла, а на заведенном двигателе показывает давление масла в системе.
а по-моему у всех так...
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 9:46
Да не у всех и не так
У меня при заведенном двигателе ничего не показывается и даже подсветки нету.
R-19 1721 инж.
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 17:25
угу и у меня так. :(
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 21:31
Я думаю на отсутствие давления масла "лейка" должна загореться.
Она горит при выключенном двигателе и включенном зажигании.
На заведенном "лейка" гаснет.
R19 1721 моно
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 10:27
Вывод такой:
1. Крути подсветку панели туда сюда.
2. Залей масла в движок до максимума.
Елси не моможет - едь менять датчик
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 11:01
Да причем здесь это колесико (подсветки) вообще, оно по-моему влияет только на яркость подсветки панели когда включены габариты, а не на яркость освещения датчика масла и ОЖ.
А вы считаете, что освещение датчиков не входи в освещение панели управления? Ошибаетесь. На обратной стороне панели штук шесть лампочек, которые ао световодам освещают всю панель. Если яркость освещения панели разная, то
1. Одни лампочки более старые чем другие (со временем свет тускнеет). Лечится заменой всех лампочек на новые
2. Плохо пленка (печатная плата) лежит или плохо лампочка вставлена.
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 15:29
На освещение датчиков при включенных габаритах - да, на освещение датчиков при выключенных габаритах и двигле и включенном зажигании - нет. Проверено! Можете попробовать включить зажигание - включится подсветка датчиков масла, ОЖ, аккумулятора, ручника (если стоит) может у кого еще что... и покрутите колесико "туда-сюда"- яркость подсветки не изменится. А включите габариты и покрутите колесико - результат налицо!
Да и проблема вообще в том, что стрелка масла не поднимается, да и подсветка датчиков то включается, то не включается...
Ну вот вроде и всё!
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 16:35
двигатель 1,8моно
меня интересует, можно ли его починить самому, или сразу ехать на сервис?
нашел на двигателе справа некую фишку с оборвыным контактом. Может это и есть датчик. Если да, то проблема понятна, талько не знаю смогу ли его припаять
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 19:17
MIRAG писал(а):
двигатель 1,8моно
Справа на блоке цилиндров - датчик температуры ОЖ.
Попробовать всегда можно :wink:
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 19:33
не смотри мое сооб. выше (спереда справа внизу на картере). это по букварю но не тот двиг, потом сам гляну на своей - у мя как иль нет его. :shock:
СообщениеДобавлено: 15.05.2004 23:36
st. anger писал(а):
Сегодня утром после ночного простоя при включенном зажигании и выключенном двигле было:...
Чуть попозже стало так:...
как видно первый раз не горела ни подсветка датчиков, ни лампа масла... во второй - уже всё горит, однако стрелка уровня масла в обоих случаях лежала замертво...
Имею тот же трабл. В смысле второй случай - подсветка горит, стрелка мертвая. Случилось дело осенью, когда проблемы с электрикой были. К сожалению, нет электросхемы, на которой можно было бы разобраться в тонкостях подключения и функционирования. А распутывать всю бороду - желания мало. Посмотрел тестером датчик - показывает некое сопротивление (по крайней мере не обрыв). Однако, при включении зажигания на проводе, который к нему подходит напряжения никакого нет. Хотя, я думаю, оно должно присутствовать в цепи датчика и выключаться после запуска двигателя.
Интересно, как вообще работает этот алгоритм: ключ на зажигание - датчик активируется (подсветка тоже), ключ на старт - датчик дезактивируется и при переводе ключа обратно в положение "зажигание" после запуска остается в дезактивированном состоянии до следующего цикла "0" - "зажигание" - "старт". Контакты замка зажигания, реле какое-нибудь...??? Думаю, что электросхема прояснила бы весь этот процесс.
В общем, если у кого есть мысли, поделитесь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 13:23
моя проблемы решилась на сервисе заменой датчика. 15тыр.датчик+10тыр работа. Знал бы что все так просто-менял бы сам
СообщениеДобавлено: 7.11.2004 14:07
Решился я таки занятся серьезно проблемой неработающего указателя уровня масла (Р19, 93 г.в.). Проверки тестером дали основание считать, что сам датчик и два провода от него в приборную панель исправны. Вчера снял приборную панель. Разобрал - без труда. Схема работы указателя уровня масла собрана на небольшой печатной плате, на которой стоят электронные компоненты: резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды и микросхема (думаю, логика какая-нибудь элементарная). Так вот, в моем случае визуально обнаруживаются три сгоревших резистора - R1, R2, R3. Стоят в параллели. Схемы этой платы нет, а номиналы сгоревших резисторов установить невозможно. Понимаю, что сгоревшие резисторы суть следствие неисправности какого-либо полупроводника.
Вопрос - может у кого найдется схема этого электронного узла или где-нибудь валяется приборная панель, в котрой можно его снять и путем сравнения восстановить мой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 4:28
у меня есть 2 приборки
но с 1 фазы, а они немного различаются cо 2...
whatever...
