Текущее время: 24.07.2026 9:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:00
Ну а воздух нормально проходит? Воздушный фильтр в норме?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:13
померяйте напряжение
плюс - на плюс аккума
а минусом потыкайте (двиг, кузов, аккум- ) ....главное чтоб разницы небыло
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:14
Нигде ничего не написано пор воздушный фильтр :oops:
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:15
Значит:
- Датчик темп. ОЖ
- датчик КВ
- катушка зажигания
- ЕГР ?
- Датчик детонации ?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:28
Jacky, тыб уж сразу весь список датчиков выкладывал :mrgreen:
кстати, а может она не захлебывается а ей тупо нехватает ?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 14:49
MD ДПДЗ нет.
Датчик ож показывает сопротивл примерно соглсно данной температуры
КВ датчик чистил, катушку менял, детонации отключал. В принципе это все написал в первом посте.
EGR на холодную не открывает вакуумник на подачу выхлопа во впускной коллектор, но продувается по схеме: адсорбер-вп. коллектор. Скидывал с него трубку, которая идет на впускн. коллектор - все тоже, при ее закрытии мотор душится еще больше вроде. :| :krugom: :roll: Шаговик разбирал, концевик полностью отпущенной педали работает
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 14:53
Фильтр воздушный отсоединен.
производительность насоса я так понимаю влияет на удержание давления топлива в момент резкого открытия дроссельной заслонки.
Приборчик через который можно смотреть цвет горения смеси в цилиндре на холостых показывает, как смесь горит бело-голубым цветом. При увеличении оборотов цвет меняется на желтый, потом оранжевый и когда начинает душиться - красноватый
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 15:06
А длительность впрыска не замеряли? Я имею в виду на форсунке.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 15:16
У меня, если отключаю лямбду, машина нормально не едет (как и при сдохшей), дергается, душится после 2000-2500 об, а по идее должна в аврийный режим переходить. Попробуй диагностику лямды-хуже не станет.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 15:20
Лямбду отключал - ничего
Для крайней оценки тестером помрял напругу на проводе лямбды - на х.х. примерно 02-0,3, с ростом оборотов повышается до 0.8
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 15:55
smalenski, на ХХ лямбда должна тудасюда прыгать от 0.1 до 0.9
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 16:40
0,1-0,3 -бедная смесь, 0,7-0,9 - богатая смесь.
теоритически при нормальной работе мотора думаю должно выдавать 0,3-0,4 (по тестеру) естественно осциллограф покажет более другую картину. Но при отключенной лябде никаких изменений, тем паче на холодную.
Возможно форсунка проблемная: она пылит не туманом, а небольшими капельками Хез, :|
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 16:43
Дааа .. тестером лямду сложно проверить. А концевик полностью нажатой педали там есть? Может он всегда нажат? :roll:
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 16:52
smalenski, те параметры что я написал это на полностью прогретой лямбде (после езды) на ХХ
а вот то что капельками - плохо, потому как должно как из аэрозольного баллончика пшикать
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 16:53
smalenski
В момент, когда душится пережать обратку бензы с моника на пару секунд. Этим увеличишь подачу топлива. Если станет лучше, значит нехватает бензы.
