Текущее время: 22.07.2026 7:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.05.2004 11:09
Valentine писал(а):
....Генераторы с самовозбуждением без АКБ работают, если угловая скорость ротора больше определенной величины и ротор намагничен (был стартовый импульс тока).
Или остаточная намагниченность есть.
И тогда при вращении якоря под воздействием остаточной намагниченности в обмотке появляется напряжение.
Которое, в свою очередь повышает намагниченность статора.
И так по кругу.
Но это все верно, если ОВ соеденена напрямую с обмоткой якоря.
Но в цепи ОВ-якорь генератора стоит РР, которое и управляет подачей напряжения на ОВ (т.е. силой намагниченности статора).
Вот этому РР и нужна напруга для нормального регулирования ....
СообщениеДобавлено: 14.05.2004 13:52
Полупроводниковые РР (таблетки) действуют по принципу ограничения тока через ОВ в зависимости от выходного напряжения и берут напряжение с выпрямителя вторичных обмоток (выход генератора - клеммы АКБ). Поэтому АКБ нужен только для старта.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 14:37
надо поднять старую тему)))
Вот и у меня беда. Начну все сначала. Дело это происходит непонятно когда, может на горячем движке, может на холодном, от температуры и влажности за бортом не зависит...
Заводится как положено, но стоит либо включить стопы, либо обогрев заднего стекла, либо печку, либо фары двиг моментом глохнет.
Вобщем при включении хоть какой нагрузки на сеть глохнет двигатель.
Происходит это не всегда, но 1 раз в день точно. Споймать это плавающее повреждение не удается, ни искру глянуть в этот момент ничего, как только полезешь с тестером, так она начинает работать как надо... Мистика )))
Ну что панове? подскажите что посмотреть в первую очередь??
Всех с наступившим!!
ах да, машинка клио 91 г.в. центральный впрыск E7F 706
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 15:38
Проверяйте регулятор напряжения на генераторе (в частности какое он напряжение выдает) и массу , может где отгнила или плохой контакт!
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 15:48
blackwhite писал(а):
Такая вот ситуевина.
а) Двигатель работает на холостых, включаю все потребители, напряжение на АКБ ~14в. Снимаю "-" с АКБ - двигатель работает и напряжение в бортсети ~14в. Т.е. все в порядке.
б) Двигатель работает на холостых, все потребители выключены, напряжение на АКБ ~14в. Снимаю "-" c АКБ - двигатель работает и напряжение бортсети ~14в. Включаю, к примеру, ближний свет и двигатель глохнет.
Какие будут мысли?
мысли есть такие, у меня было подобное, когда подключили газовое , а именно всю лабуду клапана и тп запитали от катушки зажигания, в результате на тормоз нажимаешь - машина глохнет ) кинул все это тогда на мощный провод топливного насоса и усе заработало )
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 16:09
KORZHIK, очень вовремя ответил. Всего лишь каких-то 6...7 лет прошло :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 16:12
так если я не ошибаюсь, какая разница какое напряжение будет выдавать генератор при хороше заряженном аккумуляторе? вроде как генератор непричем... (поправьте если ошибаюсь). А вот массу надо будет перекрутить, спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 16:46
РХХ возможно? А как на холодную заводится, не надо помогать газом после заводки?
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 16:49
Нене глохнет даж при нажатии на педаль газа и даж в движухе
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 23:43
Вообще-то хороший АКБ не позволит значительно проседать напруге на борту, даже если включить все потребители. А тут явно сильно проседает, ниже уровня работы ЕСU. Иначе не могу объяснить остановку двигателя.
Подбросить другой АКБ, контакты.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 23:48
массу от кузова на двигатель перепроверь.
Открути, вычисти окислы и подложи оцинкованную шайбу между косой и кпп
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 0:11
лучше поздно, чем никогда, мало ли у кого сейчас такое ))
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 9:02
спасибо ребяты за советы!! в субботу в гараж на зачистки ))
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 22:23
в общем произвел я ревизию массы. + взял на бывшей работе медных проводов толщиной в пол пальца и клеммы . Обжал обпаял. Кинул провода подрамник - блок цилиндров и АКБ-ГБЦ-впускной коллектор. Пока проблем не наблюдается, но тут как раз похолодало, подождем оттепели, отпишу еще.
Косы небыло вообще. С АКБ шли провода на кузов и ГБЦ...
