Текущее время: 22.07.2026 5:40
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 14:02
течёт рейка
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 17:30
Ау меня насос ГУра подтекает чуть_чуть.
Ну-ка подсоветуйте что-нибудь.
Пользовался ли кто присадками ревитализантами?
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 22:42
См. Ремонт насоса ГУР (Laguna) или Ремонт насоса г/у руля
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 9:14
А кто реёку перебирал, сложный процесс для полупрофессионала?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 17:42
Смотря кому какие сложности... Я столкнулся с выпрессовкой и запрессовкой подшипника.. Чтоб поменять сальник.. Благо есть к кому обратиться за прессом.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 17:48
А в моей рейке никаких проблем не было. Самое сложное это менять внутренний сальник.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 23:57
если полупрофессионал то можно ошибиться с регулировкой. за время эксплуатации в центральной части(точнее ближе к левому краю) подвижной части рейки образуется выемка, что приводит к течи жидкости гу при вывороте колёс и отчётливой передаче на рулевое колесо всех "прелестей" весенних дорог. процес востановления включает в себя не только замену сальников, но и шлфовку штока(если выроботка не велика). можно конечно и самостоятеьно "поджать что бы не стучало", однако при переборе черевато плохими последствиями(клин рейки при выворате т.к центр тоньше краёв ) на ул. Щедрина трудится толковый мастер Олег. Востанавливают практически любые рейки и насосы. цены доступные и делают отлично. сам обращался и многие мои знакомые. жалоб на его работу нет. если интересно вот номер(029)767-53-17 надеюсь он не против такой рекламы
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 0:24
Что это ещё за выемка? И как надо ездить, чтобы железную трубу об сальники истереть до выемки?
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 10:56
ездить нуна долго и аккуратно :) а труба стерается не об салиники. если когда-нибудь снимал рейку то вероятно видел в нижней левой части отверстие под шестигранник 10мм.(для R-19) это и есть регулировка. внутри сей конструкции есть пружина и упор который под действием этой пружины довольно сильно давит на "трубу". В технических нотах по моему удачно описан процес регулировки и там же есть предупреждение по безопасности.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 11:42
Так пружина для того и стоит, чтобы не намертво зажимать рейку.
Да, после разборки поймать положение трудно, но возможно.
На установленной на машине рейке доступа к регулировке нет.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 12:04
это смотря чем туда лезть регулировать :wink:
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 12:20
На моей машине ничем :-) Вы даже усики не разогнете :-)
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 20:33
на мегане без проблем, даже усики разгибать не надо. главно вороток подлиньше :D . про R-19 не помню, вроде нужно открутить но доставать и отсоединять не обязательно
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 21:08
А что на Мегане нет фиксаторов на шайбе где регулировка?
На 19-шке минимум придется отсоединять рейку от кузова,
а также крестовину рулевого вала. Это уже кусок работы.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 21:16
фиксаторы есть для них и нужен вороток по длиньше :D
Космос 4
cron
