Текущее время: 23.07.2026 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 15:05
Андрей К.
Минусов при установке колес большего диаметра можно считать что и нет, иначе для чего же производители увеличивают колеса, а не уменьшают? И какая разница для машины, прокатиться 1000 км на бОльших или на меньших колесах?
переход на бОльшие колеса у производителей связан с повышающимися требованиями к безопасности, банально ставятся тормозные диски/барабаны большего размера. ну и современный человек привыкает "жить хорошо", только совсем нетребовательный автовладелец откажется от 15/16 литья, хотя возможно поставить 14-е жалезо.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 20:09
R19DT писал(а):
По своему опыту скажу - после зимы меняя железо на зиме и колпаках на литье того же размера - 195/65/15 - у машины словно лошадей прибавляется и увеличивается резвость, но становиться более цепкой но менее мягкой.
Это скорее явление от разной резины, чем от разницы литье-штамповка. У меня те же ощущения при замене резины зима-лето, хотя обе на штамповках стоят :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 20:21
Хм, спорное утверждение. Я знаю как минимум несколько человек, которые с завистью глятели на мои 13-е катюльки и переспрашивали "Сколько-сколько стОит комплект резины? А у меня одно колесо столько стОит...". И ездили потом зимой на летней резине - потому что денех на комплект зимней жаба задавила, и некоторые праздновали потом день жестянщика :( Но насчет того, что меньшие диски не налязят на большие тормоза - это верно. И хотя у меня есть возможность перейти на 14 дюймов (даже в подарок предлагали комплект из четырех недоношенных покрышек на 14 недавно) - я считаю это лишним. При нормальной езде обычной 175/70Р13 для рено 19 - вполне достаточно. Для авто классом побольше - и колесики нужны побольше (чтоб тормоза влезли, ну и протектор пошире - значит и диск пошире, диск шире - диаметр опять же желательно увеличить пропорционально - все взаимосвязано). Это так, мысли вслух...
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 21:27
Alex Post
что спорного то, сам то о чем пишешь в конце своего поста? речь идет о новых выпускаемых машинах (корсы, клио и пр мелочь в стандарте выходит на 15-х колесах, не говоря уже о лагунах сцениках и пр. ) речь НЕ идет о рено19
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 7:01
Поменял R14 195 /65 железо на R15/195/65 литье исключительно с целью увеличения клиренса. Перед этим долго юзал шинный калькулятор[по моему на форуме есть ссылка]. Клиренс изменился на11мм показания спидометра на 4%. Теперь личные ощущения. Динамика разгона снизилась, но не настолько, чтоб я заплакал. При торможении не заметил. Расход топлива больше зависит от стиля вождения. Думал, чем больше колесо, тем меньше ямки, но ярко выраженного эффекта незаметил.
Лагуна F3R2.0 J728
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 10:38
GROSH 16V писал(а):
Alex Post
Если я неправильно выразил свою мысль - выражаю точнее: спорным является утверждение, что "только совсем нетребовательный автовладелец откажется от 15/16 литья, хотя возможно поставить 14-е жалезо", во всем остальном согласен полностью :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 12:03
Alex Post 175/70/13 тебе может и нормально, всё зависит от манеры езды... ездил я на на такой резине- итог такой, что сильный снос передней оси и пробуксовка колёс при прохождении круга или каких либо более менее острых поворотов (круг проходил на скорости 70 км/ч). Как поставил 195/60/14 машина в поворотах стояла как вкопаная и круг уже спокойно проходился на скорости 80км/ч (данные заезды проходили на рено 19 1.7 моно). Так же на 13 резине машина легче срывается в пробуксовку на старте, поэтому большая часть мощности пускается на "дым"...
Теперь, что касается подвески и веса колеса, сомневаюсь, что лекгосплавное литые диски делаются для езды по бездорожью, где работа подвески нужна на все 100%. Они предназачены, в большей степени, для езды по ровным асфальтовым дорогам (автобанам), а там работа подвески минимальна...(чем тяжелее колесо, тем выше накат автомобиля, но хуже разгон и торможение)
PS почему в велосипедах делают спицивые колёса, а не цельнолитые ? Потому что уср..цца можна было бы, чтобы крутануть педали
:roll:
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 18:02
Потому что момент инерции + вес самого велика растет.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 22:53
если бы можно было поставить мне 15-е диски, то я бы попробовал на стенде, а так у меня из-за суппорта даже 16-е не влазят , в поворот машина на широкой резине лучше входит из-за того что увеличивается поперечная ширина соприкосновения с грунтом. и то что стоят на авто 17 диски и резина 225\45, то это не значит что радиус диска плюс резина будет больше чем например 195\65\15.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 9:51
На соревнованиях мирового уровня ездят на цельнолитых :D Весь вопрос из чего лить
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 12:56
добавлю, чем шире резина - тем больше сцепление с дорогой и при экстренном торможении может не заблокироваться колесо - усилия колодок и суппортов не хватит :wink: ....плохо это или хорошо - хез
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 13:34
Блокировка колеса = неуправляемый занос/торможение. Хорошо это или плохо?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 14:25
Андрей К., ну это если АБС нету :wink: а вот если абс затрещал то его пропуска в торможении может хватить чтоб дотянуться
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 14:54
Андрей К., там разе цельно литые? там просто закрытого образца для улучшения аэродинамики, Кстати, по этой же причине стали на болидах формулы 1 ставить колпаки на переднюю ось
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 20:49
Во развели блин тему! А если у меня 175\65\R14 а поставлю 185,а остальное такое же бует, это нормально?
