Текущее время: 23.07.2026 8:10
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 19:09
Вообщем съездил на диагностику. До туда еле доехал, сильно дергалась. Но когда заехал в бокс все стало отлично)) Обороты держались ровно, не дергалась, заводилась сразу) Решили немного подождать. Через минут 20 не завелась. Посмотрели сказали, что надо поменять датчик положения коленвала. Завтра куплю, поставлю. Посмотрю , что будет дальше))
Renault 19 1.8 1992г.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 22:13
Моя 19-ха вот так себя вела,когда я поставил новый лямбда-зонд.Оказалось,что провода на соединительной фишке были не в том порядке,как на старом зонде...Пришлось резать:-)
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 9:24
не торопись ты с дачтиком (он снимается 2 болтами) всегла успеешь.
в бокс заехал пошел теплый воздух и машина стояла от теплого воздуха начала работать стабильней.
а не завелась - причин много!!!
датчик то не дешевый !!!
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 12:07
уже поздно))) Купил и поставил)))
заглушку кста смотрели все нормально с ней. А вчера она же завелась нормально и на улице, еще перед тем как я заехал в бокс. а когда перестала заводиться , то они начали что-то измерять и сказали, что нету искры , и что типо ДПКВ работает с перебоями. А когда поставил другой, то она завелась сразу, все отлично. Ездил все утро , ниразу не дернулась и не заглохла. Вообщем еще покатаюсь и посмотрю)
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 17:59
Блин, у меня таж проблема началась, поменял провода, катушку, свечи, бегунок с крышкой, все фильтра, проверил ДТОЖ, МАР, выбил кат, фарсунка пылит, а машина незаводиться (в основном на горячую, и при езде ее колбасит, давиш на газ она глохнет и незаводится). Что делать еШо?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 19:33
NEMO, впрыск, как понимаю, БОШ.. тогда когда проявляются симптомы,- скинуть фошку с датчика положения дроссельной заслонки,- он на блоке дросселя по другую сторону от "лапки газа"..
Ну и попробовать проехаться..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 19:37
NEMO, ДПКВ
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 17:16
Dervik, ДПКВ проверял, открутил, почистил, сопротивление 260 (положенно 250+-50)
andrew-R19 Сегодня попробую скинуть фишку с ДПДЗ
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 18:32
NEMO, про ДПКВ,- если сопротивление нормальное, это еще не значит что он исправен... лучший вариант,- поставить заведомо рабочий..
Кстати.. говорили что ДПКВ как раз глючит на горячую.. в моменты глюков можно полить датчик холодной водичкой или накинуть на пару минут холодную мокрую тряпку, чтоб датчик остыл.. если после охлаждения машина работает нормально,- ДПКВ на замену..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 19:53
andrew-R19, смотря как расположен, про холодную водичку с тряпкой это больше для ТНВД подходит, а тут - ты правильно написал, проверкой на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 22:49
ОК, попробуем заменить на заведомо рабочий.
Ничего непомогло.
Когда в очередной раз заглохла и перестала заводиться, выкрутил свечи и они оказались полностью покрыты черным нагаром, почистил, поработала 5 минут и снова заглохла, свечи опять все черные, поставил другие на которых и доехал до дома, состояние этих проверю завтра (сегодня уже было лень). Неправильная смесь или зажигание I_broken :?: ? Я так понимаю если бы проскачил ремень ГРМ, то она и на холодную нестабильно работала? Может "мозги" е... голову? :-? :(
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 11:30
ну если чёрные то по идее переливает нехило, как расход у авты кстати ? ...как вариант - забита обратка в бак и из-за высокого давления вся бенза уходит в котлы ...как вариант подъехать на Кольцова - там тройник с манометром впендюрят в топливопровод - померяют давление в разных режимах
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 12:15
Совсем забыл, расход стал ~50л на 400км! (до этого, зимой, был ~9/100 при интенсивной езде)
На вторник записался к Диме, думаю он тож сможет тройник впендюрить, или на Колцова особенный?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 14:55
NEMO, ну там обычный для теста давления в системе, мне подключали в 19хе и катались по городу/трассе
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 11:05
NEMO а как давно менял воздушный фильтр?? (черные свечи- покозатель что мало воздуха в смеси). Попробуй вытяни воздушный фильтр и проедь без него
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
