Текущее время: 23.07.2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 0:15
Да поменяйте крышку. 13$ стоит. Может снимутся многие проблемы.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 14:49
Всех с праздником.
В общем, сегодня с утра отправился к своей любимой, чтобы установить катушку, которую я сушил всю ночь. И в результате машинка ожила. Завелась и нормально работала. Я решил, что все путем, и начал собираться, заглушил малышку и больше она не завелась, хотя в первый раз завелась с пол оборота, как и должно быть.
Поковырял ее еще немного, но все безрезультатно.
В общем, поеду за новой крышкой и датчиком положения коленвала.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 19:43
DoIt писал(а):
Всех с праздником.
Я бы взял у кого нибудь катушку зажигания и попробовал не ней.
Просто была похожая ситуация. 1 в 1 как у тебя. Все есть и бензин и искра а толком не заводится и не едет. Пока катушку не сменил.
Катушку с отломаным выводом на высоковольтный провод могу отдать. Если надо звони 400-53-17.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 0:13
В общем и целом, что имею на данный момент:
Поставил высоковольтную катушку отBARMALEY, и.... со стартера машина не завелась. Дернули на тросе. Тачка поработала минут 5 и заглохла. Больше не заводилась. Были слышны сильные хлопки в выпускной системе, но ни к чему это не привело.
Пока нахожусь в думах о том, что дальше.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 0:22
Крышку поменял? Или жалко 13$?
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 2:13
Aleksey ну и при чем здесь может быть крышка?
вначале было написано
Поработав на газу и полностью прогревшись, машина начинала на газу тупить, и при нажатии педали регулировки дросельной заслонки, двигатель душился и глох. Приходилось переключаться на бензин. На бензине уже работала без проблем. Через два дня тоже самое началось и при работе на бензине.
врядли дело в крышке.
Если бы больше ничего не было описано, то еще можно было б подумать на счет воздуха. А так - ХЗ. Хотя что бы наверняка исключить вариант с крышкой нуна попробывать её поменять на заведомо рабочую, тем более это не сложно.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 9:38
blase, при том, что на газу машина более требовательна к искре.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 10:20
:-? все-равно мне кажется, что дело не в крышке.
DoIt меняй быстрей крышку, а то интересно до ужаса :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 11:38
при работающей машине какой напор потока из выхлопной трубы?
У меня была трабла похожая, правда тупила сильнее на бензине, чем на газу, но и на газу потом. Со smalensky помню чуть ли не неделю проковырялись - компрессия, клапана, ЕГР, датчики... :oops: А была забита последняя банка глушителя (польская) - напор выхлопа был слабый, и клапан ЕГР подавал выхлопы во впускной коллектор. В итоге машина заводилась, и глохла, обороты не развивала.
В принципе есть крышка трамблера б/у - но рабочая (на три винта крепления). Могу дать попробовать... Менял на новую тогда же во время траблы, но причина была не в ней. А менять опять на старую не хотел - оставил на машине новую, а старую в запас.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 19:15
В общем и целом, еще раз всем здравствуйте.
Машинку я так и не сделал.
Но есть кое какие достижения:
Это не распределитель, это не катушка и это не коммутатор.
Данные детали устанавливались от другого рабочего авто.
Еще я сломал стартер, но это лечится быстро))))) (он уже давно дышал наладом)
Так, еще что получается: работают только два котла 2 и 4. Об этом я сужу по тому, что если машина заводится, то ее жутко колбасит, а когда после того, как она заглохла, выкручиваешь свечи, то во 2-м и 4-м котле свечи сухие, а две остальные - засраны.
Да, и еще, даже сразу после того как она завелась (если она завелась) даешь двигателю нагрузку (пытаешься тронуться), то тачка сразу глохнет. Но и конечно, она глохнет, после того, как нагреется.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 19:55
DoIt как вариант покопай в этом направлении. У тебя ж гофра надета?
Кстати можешь попробывать ваще выкинуть (заглушить) это ЕГР. Может в нем дело... :oops: Правда у меня без него что бы ездить на газу пришлось наглухо заткнуть в воздухане дырку для теплого воздуха.
МАР и трубки от него проверял? (ну это это я так - очередной раз пальцем в небо :oops: ) Кстати что этот датчик делает?
Ну еще мона попробывать мозг перекинуть, хотя врятли дело в электрике/электронике.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 20:16
blase
Спасибо за совет.
Интересная идея. Я уже сам прихожу к выходу, что электроника в порядке.
Попробую.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 21:18
DoIt. раз не заводится и два цилиндра залиты то :
- либо не в чем гореть бензину (нет воздуха)
- либо нет искры (глазомер искры - не показатель)
и зря ты игнориш проверку крышки с бегунком , просто так советовать не будут да и я на 19хе сталкивался с ними ...причём сам себя почитай - после просушки катушки завелась нормально, т.е. либо реально катушка либо провода либо свечи ....либо пропуски в выдаче искры
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 21:28
Jacky писал(а):
DoIt
Смотри компрессию в движке и зазоры в клапанах!
Смотрел?
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 22:24
Jacky
Нет, вот с компрессией пока сложно. Пока нечем мерить. Зазоры посмотрю.
Dervik
вот бегунок я не посмотрел. Катушку менял, крышку менял..., но с бегунком оказалось сложнее.
Искра есть точно на всех 4-х котлах, цвет искры - синий. Но я вот думаю, разве может быть такое, что в два котла топливо поступает нормально, а в два нет. Особенно с учетом того, что впрыск одноточечный.
Еще есть мысль о том, что может перестал корректироваться угол опережения зажигания???
