Текущее время: 23.07.2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 10:42
KORZHIK писал(а):
у брата на форд скорпио была проблема с тросами сцепления, купил на некрасова, через неделю порвался, потом на жданаж тоже самое, потом купил б.у. типа оригинальный, ходит год, че там за брак у них хз :)) я недавно комплект сцепления покупал корзина и диск за 50, плюс подшипник 25, но он у меня был откуда-то, эт самый дешевый вариант, сколько отходит посмотрим :)
У Форда Скорпио есть еще одна проблема - она не в тросе - надламывается кронштейн крепления педалей - трос проходит через него - но в один момент кронштейн ломается дальше и как ножом режет трос - ощущения как будто рвется. Решается заменой кроштейна на разборке и выжим становится мягким.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 21:14
кто что скажет о сцеплении отжимного типа, по моему полнейший отстой, оч ненадежное, недавно столкнулся на ситроен ксантия с таким :)
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 11:58
Вчера поменял комплект сцепления (спасибо товарищу honer`у).
До замены,педаль сцепления была расчитана на дзюдоиста-тяжвеса,сестра не могла ездить (болела спина),а у меня при длительной езде по городу (км 200),к вечере немела нога.Многие утверждали,что "такинада",так вот,после замены,я перестал ощущать педаль,пушинка,лёгкое нажатие и оно упирается в пол.И если до замены педаль срабатывала,где-то на середине всего её хода,то теперь хватает с самого начала.Вот.
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 15:47
наверное, еще можно сам трос подрегулировать,чтобы отпуская педаль хватало где нить посередине, я тоже менях комплект, у меня после установки почему-то в самом верху хватает :)
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 16:26
У жигулей можно, там предусмотрена регулировка сцепления. У Рено не слышал такого, а у Лагуны точно нет - автоматическое натяжение придумали буржуины.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 20:00
у меня в рено 11 на педалях собран автоматический натяжитель, пару раз на педаль нажал и он сам все натянул, правда ломается иногда пластмасина, а новых конечно же **** найдешь толоько бу, поэтому я за то, чтобы регулировалось тросом, меньше гемора если он навернулся, а кстати в р25 у меня на тросе регулировке, хотя не исключен тот факт, что он не родной, там много чего никто не знает из каких мест :)
cron
