Текущее время: 23.07.2026 8:09
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:13
Samax-2009
посмотри по схеме, не связа ны ли каким-то образом концевики передних дверей и куда они идут.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:14
xalex, не, по схеме вроде не связаны
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:20
все контакты от них по схеме сходятся в одной точке на схеме? в смысле каком-нибудь реле?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:21
типа того
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:47
Samax-2009
Найди это реле. Если оно сидит в гнезде, найди к каким ногам идут провода от передних концевиков, и проверь сопротивление при открытой и закрытой двери
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 23:59
Ну интересно.... Я человек слегка знакомый с электротехникой, рассказал Вам в первом ответе ВСЕ , что необходимо для поиска данной неисправности . Самое главное в конкретном случае найти КУДА звонить проводку от концевиков!!!!! Я думаю любой в данном форуме согласится, что очень трудно прозвонить провод от данной точки к "**** знает куда". И ВЫ инженер РТИ задаете мне вопрос "дальше что?"
Хорошо.... Подробно для выпускников РТИ... Два концевика передних дверей запараллелены. Причем проводка соединяет концевик правой двери с концевиком левой двери. От концевика левой двери проводка в жгуте вдоль левого порога идет прямо на черный разъем у педали сцепления. ТОт самый разъем ,который Вы сфотографировали. Рассоединяете этот разъем. Один щуп омметра ставите на вывод концевика. Вторым щупом поочередно касаетесь выводов ченого разъема. И если при касании всех выводов , ни в одном из случаев прибор не покажет 0Ом или не зазвенит, следует копаться в как раз в этом отрезке жгута вдоль левого порога.
Проделайте эту работу, если не поможет сообщите, я расскажу куда от черного разъема дальше ведет проводка и куда Вам следует ставить щупы прибора.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 0:01
Мужики.. Не фантазируйте и не путайте современные автомобили с тазами... Не идет эта проводка ни на "какое-нибудь реле"
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:43
ребята, когда ставили сигнализацию все сделали.
причина - нахимичили... больше не интересовался
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 13:44
Идет, родимая, идет, еще как идет и долго еще будет идти. Системы, когда по одному проводу передается информация от множества датчиков, еще долго в машинах, доступных нам, не будут применяться, чай, не космические корабли. 15 км проводов в Сафране откуда взялись, угадай с одного раза?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:23
Гы откуда с завода естественно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 21:40
Хм... Значит схемы врут... :ustav: Сам лично прозвонил.. Не , не врут. Через километры проводов и кучи разъемов , выводы концевиков всех 5-и дверей попадают на выводы 8 и 9 разъема РЕ4 на коммутационном блоке. А оттуда на выводы процессора. И уже процессор , получивший от них информацию , согласно своей программе решает, какие реле и сигнальные лампочки задействовать.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 12:48
1doma, согласен
