Текущее время: 23.07.2026 8:10
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:38
Вопрос в догонку - а с мозгов на датчик должно какое-нибудь напряжение приходить?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:40
WarIock
Нет -не должно. Датчик сам вырабатывает небольшое напряжение при прохождении зубца мимо него.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 17:26
Блин, датчик звонится - 235 Ом, на пролетающий мимо молоток реагирует - появляется около 0,2-0,3 вольт. Что, похоже не оно?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 19:07
WarIock
Похоже не оно, но на 100% этого тоже не сказать.
В датчике могет быть, например, теплозависимый обрыв -это когда он проявляется с нагревом. Это маловероятно, но вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 19:59
Съездил к машине, покопался и впал в глубокое расстройство: при вкл зажигании не загораются контрольные лампы системы впрыска :( напряжение на двух предохранителях в салоне (30 и 2 А) и большом под капотом есть. С ключа (ИК) замки работают. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:44
аккум и генератор живые ? ...может гена издох, доехал на аккуме и всё
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:46
кстати, не загараются лампы впрыска или вообще все контрольки, если все контрольки то возможно иммо/сигналка залочилося
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:57
Не горит пила и Service, постоянно показывается уровень масла, т е не начинает показывать температуру
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:59
WarIock
Я бы начал с проверки шин массы и питания мозгов инжектора.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 21:02
SergPU писал(а):
WarIock
Не могу найти документацию, точнее схему. :( Черный ящик вообще разбирается?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 21:09
WarIock
На тебе схему
Лагуна СХЕМА F3R 722.pdf
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 21:22
Огромное спасибо, буду пробовать разбираться
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:43
SergPU писал(а):
WarIock
На тебе схему
пасиб за схемку мот имне пригодится какнить ! (не дай бог чтоб понадобилась)
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 7:01
Fredcrash
Не про шо :wink:
PS Схема может пригодится не только при поломке, но и в благих целях. Например, при установке дополнительного оборудования.
PS Мне бы такие схемы на Safrane и Clio -но нет в жизни счастья... :cry:
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 19:06
Проблема решена благодаря схеме SergPU. Проблема была в контактах реле блокировки компа при перегреве движка (№69 на схеме). Просто подокислились контакты, видимо, тряхнуло, и... Реле находится в том же ящике, что и ЭБУ. Возьмите на заметкку: при отсутствии напряжения с этого реле ЭБУ не подает признаки жизни: ни пила, ни service не горят, датчики не опрашиваются
