Текущее время: 23.07.2026 8:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 9:02
SergPU
У меня Megane универсал, с зади стоят дисковые тормоза (машина с АБС), когда снимал задний диск, то в нутри подшипник был закреплен (скобой или как она там называется), короче подшипник выпресовывается и меняется на новый без проблем. А когда узнавал цены на новые диски говорили, что они идут вместе с подшипниками и цена соответственно дороже.
Горбачёв Николай
Обратись к Смаленскому Диме - он подскажет.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 20:56
сегодня звонил на оффиц. сервис там по номеру кузова посмотрели сказали что меняется вместе со ступицей, но сегодня новая беда приключилась, еду спокойно вдруг она заглохла, открываю капот, а там ремень на климу генератор и т.д разорвался кусками вдоль, то есть стал местами в два раза уже, куски ремня достал всё почистил, натяжение вроде бы осталось в норме, попробовал завести не завелась маслает в холостую, но если маслать секунд 20 она еле-еле заводится а когда опускаешь ключь зажигания сразу глохнет. Вот такая беда. Может кто знает чего разорвался ремень и почему машина не заводится????
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 21:12
Rosche писал(а):
У меня Megane универсал...
А причем тут Меган -речь то про Лагуну идет :ustav:
Горбачёв Николай
Может остатки ремня попали куда не следует -например под ремень ГРМ?
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 21:33
завтра попробую сам разобрать посмотреть чего там случилось..
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 10:15
Горбачёв Николай
скорее всего перескочил ремень грм-кусок ремня вспомогаельного оборудвания заскочил под крышки грм.....это как вариант
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 10:39
я тоже к этому склоняюсь.
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 11:41
kotlin писал(а):
Горбачёв Николай
Как не печально, но соглашусь с вами
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 21:16
Позвонил мастеру он выслушал все мои симптомы и сказал что скорей всего у меня погнуло клапана.... Мужики не ужели из-за каковата грёбанава ремня доп. оборудования(извиняюсь за выражение весь на нервах) может погнуть клапана!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 21:34
Может, если он попадает под ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 21:48
когда я открыл капот то куски ремня были намотаны везде где тока можна намотатся и вроде-бы небольшой кусок торчал из под крышки грм точно не помню. Попробовал завести в холостую крутит а из трубы идёт дым!!!
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 21:59
Горбачёв Николай
теперь всё ясно-ставить всё по меткам с пробовать-а вдруг пронесло!?на моей практике даже F9Q дизельный в аналогичной ситуации счастливо избежал печальной участи-всё зависит что-куда- и насколько перескочило
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 22:20
грм я снимал ставил по меткам вродебы делал всё правилино( точка на распред. в верху она была видна в окошке на крышке, точка на насосе примерно в положении 3 часа, потом совместил полоски на ремне с этими точками. Тот же результат крутит и дым. Потом всё поставил по каким-то левым точкам результат тот же. И так вариантов 10 перепробовал результат тот же маслает и дым!!
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 22:35
Горбачёв Николайремень был новый HTD2-сорри за вопрос-а то что-то грусные мысли накатили-на всякий случай сними клапанную крышку-на погнутых клапанах будут увеличенные зазоры
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 22:47
а есть ли ещё какие нибудь косвенные признаки погнутых клапанов, а то грм я то освоил, а если дальше разбирать двигатель баюсь бо назад не соберу..
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 0:29
Горбачёв Николай
пора подключать специалистов
