Текущее время: 23.07.2026 7:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 22:51
а после чего это всё началось?
свечи все засираются?
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 22:55
Renault Club Vitebsk
Началось после замены подшипника на генераторе, но сразу до этого залил в почти пустой бак канистру бензина....
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 23:06
провода все на местах, массу в норме?
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 23:14
скорее всего проводка или контакта где нить нету. смотри что снимали и что плохо поставили на место.
заведи и проверь напряжение на генераторе и аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 23:42
tseba, отжег...
Свечи проверят прибором Э-203.
Проверяют на пробой по изолятору под давлением.
В камере со свечой создается давление 12-14 атм и на свечу подается высокое напряжение ( как в штатной системе зажигания). В окошко наблюдается искрообразование.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 0:45
Вот этот ЮМБР - даже в ДР сточит посты.
По поводу этих камер и давления. Был я недавно на семинаре DENSO. Подняли вопрос касательно брака и проверки при покупке. Кто то сказал про эти камеры, про то, что, например в Польше, в магазинах, где можно приобрести свечи почти везде имеюцца такие приблуды. На что представитель кампании ответил, что у них брак одна из миллиона (точно не помню) и что такая проверка на стенде в принципе вредна для свечей - образуется канал какой то в самом слабом месте и возростает вероятность, что вскоре с этом месте может произойти пробой. А если свечи ...авенные, то может и сразу пробить.
Как точно он сказал не помню, так что просьба не пинать, если не правильно воспроизвел его слова и термины - смысл понятен. Что скажешь?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 1:06
blase, а скажу, что семинарщик твой - дрыстун.
Суть проверки - создание условий для работы свечи очень близких к тем, при которых свеча работает в двигателе. С той только разницей, что в Э-203 свеча не нагревается, как в двигателе, и в Э-203 между электродами свечи находится воздух, а не смесь воздуха, топлива и продуктов горения последних. А воздух пробивается разрядом легче, чем топливо-воздушная смесь.
Итого:
В Э-203 условия работы свечи легче, чем в двигателе.
Время проверки в Э-203 2-5 сек (10-20 разрядов), время работы свечи в двигателе 20-100 тыс км - тысячи часов (миллионы, возможно миллиарды, разрядов).
Вывод:
Если представитель компании, производящей свечи, дрыщет проверять свою продукцию на стенде, значит компания производит откровенное шило. Причем заведомо, о чем открыто и заявляет, рекомендуя не проверять продукцию.
Такую компанию и ее продукцию в топку.
зы. Про одну из миллиона - ржал...
Откуда тогда берется такое множество говеных свечей у продавцов??
Про ДЕНСО - последняя фишка - 3-4 недели назад снял с Тойоты Кэмри (5-ти лет от роду) фирменную релюшку с надписями ТОЙОТА и ДЕНСО.
Релюшка герметична. Но перестала замыкать контакты. Вскрытие показало, что внутри контакты сгнили в хлам. За 5-то лет. При том, что это реле компрессора кондиционера и работало оно полгода в год максимум.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 1:44
Ну семинарщик и внешне доверия не внушал. А про свечи денсо я в основном хорошие отзывы слышал. У нашего Leo_2007 щас кажись такие свечи. Так он на них откатал порядочно. Сам вот подумываю себе прикупить да проверить как они.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 12:34
Ну и каковы результаты? Что удалось проверить? Телепатов-то здесь нету:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 12:49
Да стоят у меня такие,проехал на газу 2 года и порядка 70тыс километров.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 3:29
Что такое датчик детонации? За что он отвечает?
Где находится датчик тепературы всасываемого воздуха?
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:18
датчик тепературы всасываемого воздуха вкручен в патрубок воздушный рядом с фильтром
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 13:46
Эта ж тавота!!! Чего тут удивляться.
"разум на планете Земля - величина постоянная, а население перманентно растет" (с) Goblin
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 20:06
кстати проверял свечи (denzo!) на таком стенде, так-как имел симптомы похожие на те, что описал автор топика. Правда из 4-х проверил только три. Через 500 км пробега (2 месяца) выкинул все три свечи, которые в этом стенде побывали - были желтые, и машину не слабо колбасило. Поставил комплект новых свечей. На время проблема исчезла. Потом опять появилась - выкрутил свечи, а они зас-ны, причем одна успела конкретно обрасти нагаром и ее резьба в масле. Вывод один - либо маслосьемные колпачки, либо (что более вероятно) кольца закоксовались, а может и коксоваться уже нечему.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 0:37
кстати у друга свеча треснула и искра мимо шла, троило и ужасно коптило, выяснилось когда стали искать который цилиндр троит, по очереди провода дергать, а там в той свече сразу искру видно как провод присняли, поменяли свечу, теперь все как часы
кстати за неделю до этого сам поменял свечи, и тоже одна свеча оказалась.... плохой (вообще на пополам развалилась)...
R-19 II F3N LPG- продана
