Текущее время: 22.07.2026 8:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:02
У меня тоже бывает, что на горячую (очень горячую - стрелка ож почти в зоне включения вентилятора) стартер маслает нормально. но заводится только с оборота 6-7. На холодную и вообще нормально оборота с 3. Свечи, провода менял. Ничего не изменилось!
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 15:18
да стартер работает... подгазовка не помогает... свечи менял... проводов нет - свеча-катушка... хз... куда смотреть в первую очередь?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 16:27
mana
Проверь когда не заводится на наличие искры. Возможно ДПКВ
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 16:42
свечи проверял- рабочие, искра есть
mana
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 11:01
mana
Проверь компрессию...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 11:29
Или залей нормальный бензин. Для проверки версии залей 95.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 11:42
я и так лью 95й... хотя вам скажу из опыта / работаю в сфере нефтепродуктообеспечения / у нас 92й чаще лучше 95го...
mana
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 16:31
может бензонасос?
mana
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 20:19
Почитай может поможет: viewtopic.php?t=16561
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 8:47
Проверить этот "тонкий проводок", о котором тут часто пишут, можно только на яме или эстакаде?
Приехал сейчас на работу, заглушил - всё нормально. Через 10 минут вышел, чтобы отъехать, провернул ключ и тишина. Магнитола работает, всё работает, а стартер вообще не издаёт никаких звуков.
Подскажите, пожалуйста. До вечера нужно машину оттуда увезти, т.к. к утру её там не будет и вовсе. :D
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 8:55
Молоточком по втягивающему постучи. Только без фанатизма :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 9:11
Aleksey постучу. а где клема сама? я её сходу не увидел. спешил, не успел рассмотреть всё.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 14:45
С толкача не завели. Постучать, я так понял, что только в яме возможно. Надо тащиться куда нибудь на верёвке.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится.....
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 19:42
Сегодня утром не смог завестись. Стартер крутит. Ни на бензине, ни на газу не заводится. Искра на свечи идет. Свечи вроде как сухие. Единственный момент- вчера когда парковался случайно заглушил движок на передаче.
Итак продолжение. С толкача завелся только на газу. Мотор работал нормально. Поездил туда-сюда вроде порядок. Припарковался. Решил проверить работу на бензине - заглох. По итогу на бензине так и не завелся. На газу - пока заводится :crazy:
Какие варианты? ИММО может глючить?
Да, подскажите еще, где это чертово реле безонасоса? Это то, которое стоит в коробке около бачка ОЖ? Как правильно его проверить? Я вроде менял его на другое эффекта никакого.
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 12:38
Продолжаем.
Отсоединил разъемы от ЭБУ ГБО/лямбда-контроль - все равно не заводится. Вариант с ошибкой ГБО пока отпадает
На разъемах реле (Relay1/Relay2) - питание есть, правда как при включенном зажигание, так и при выключенном.
Добрался до топливного насоса в багажнике: питание на разъем вроде подается при включенном зажигании, отсоеденил шланги подачи/возврата топлива и попробовал завести - бензин из трубок блока бензонасоса не идет. т.е. насос не маслает...сам блок насоса/датчик уровня снять не могу из-за черного кольца, которое не хочет откручиваться...Короче пока подозрение на неработающий насос.
Продолжение следует...
