Текущее время: 23.07.2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 0:41
ЮМБР
хм... бесперебойник то чем плох???
и выгорает то почему, потмоу что напряжение скачет на цепи питания, если бы оно проходило через аккумулятор то скакать бы не могло(сначала заряжало аккум а потом шло в цепь)
и схем защиты от скачков превеликое множество
мерседес сгорел, значит не повезло, бывает всякое а я вот например недавно давал прикурить на своей 19-ке и все нормально, тут раз на раз...
а в БМВ я перепутал клеммы аккумулятора, и просто искрило, потом переставил как надо и все осталось работать как было...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 1:17
"Перепрошить... " Смотря что под этим выражением имеется ввиду.. Это полная смена ПО или корректировка(смена) соержимого ЕЕПРОМ?
Приборку второй лагуны в руках не держал, но по аналогии могу предположить , что проц там маска, значит обновить ПО не получится.
Что касается еепром, то тут надо полностью аналогичная машина с такой же доской.. плюс пробег поменяется.
Думаю сначала надо проверить цепи питания, внешне осмотреть .
В любом случае , если есть паяльник 150 Вт и образование электрика , самому лезть не стоит.
(сначала заряжало аккум а потом шло в цепь) :P Жесть.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 1:53
Джонсон, а ты напряжение после етого не мерял в бортовой сети? :wink:
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 2:42
прости, дружище, но о предмете разговора ты имеешь смутное-смутное представление...
где-то как у 5-летнего ребенка о том, как течет вода в реке...
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 5:43
ЮМБР
Похоже у нас появился Моисей-2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bonescccp
А ничего что бесперебойник имеет на входе и выходе 220В переменки???
Единственное где в УПСе есть 12В, это аккумулятор, но тогда теряется смысл самого бесперебойника -можно взять любой подходящий аккум.
PS Как то в моей бывшей Семерке Жигуле сдох дедушкин :D аккумулятор и я прицепил вместо него валяющийся в гараже аккум от УПС. На пару прокруток стартером его хватало, а т.к. авто заводилось с первой, то проездил целый день :roll: .
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 8:00
Включал тестирование, как написано в технотах,вроде все нормально
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 9:27
Джонсон, ну продиагностировать немешало бы
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 9:44
Ну не знаю...
Сам прикуривал и накаких проблем, правда на "доноре" был выключен двигатель, получилось 2 акка паралельно.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 10:49
Искандер, могет быть на источнике проблема с регулятором была...или на его авто не прямо к АКБ подрубили а так у кузову или ешо чимутть
я не одну 2 лагуну прикуривал после просадки и все гуд...
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 11:59
SM1, разуй глаза и включи мозг.
младше не значит до.
ЮМБР, ну ты как настоящий педант тем не менее все правильно понял. Спасибо за поправку.Именно это и имелось в виду.
Вот об этом изначально и я подумал. Осталось додумать вар-ты реализации.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 20:52
Раз тесты проходит, значит точно слетел ЕЕПРОМ. Надоть искать такую же машину и снять копию. Или может у маньяков по одометрам в коллекции есть.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 21:09
SergPU
то что они имеют 220 то это ожно дело
преобразователи, и прочее и прочее
вообщем то я полушутя сказал
но все же если задатьсмя целью то можно сделать и такую штукенцию
для машины, и не очень то уж она будет сложной например просто филтр частот может сгладить прилично этот самый скачек
катушка индуктивности имеет нулевое сопротивление постоянному току и тем большее чем большая частота, а частота высчитывается как один делить на период а у скачка период стремится к бесконечности, соответственно частота тоже получается что надо просто последовательно подключить катушку и параллельно конденсатор конденсатор наоборот имеет тем большее сопротивление чем большая частота, соответственно для постоянного он будет как разрыв а скачек замкнет на минус, короче эти всякие теории я учил не сильно поэтому привожу приблизительное изложение)))
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 21:21
Сам не прикуривался но прикуривал ... ОЧЕНЬ мого раз, все огон.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 21:40
bonescccp, батарея это и есть фильтр, причем офигенный. Только она севшая уже не фильтрует. Просек закавыку?
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 21:57
так не в том дело... получается у тя на клемму батареи сидит твоя проводка и еще проводка, то есть клемма как соединение выходит, вот в том то вся и закавырка.
