Текущее время: 22.07.2026 8:35
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 10:28
Буду проверять от выключателя до синтезатора - пробовал ездить с открытой дверью (водителя и пассажира) - не ругается компьютер - буду проверять проводку.
За схему БОЛЬШОЕ СПАСИБО !.
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо
СообщениеДобавлено: 25.08.2004 12:29
Alex_Schi писал(а):
Разумно - если сигнал открытия двери на синтезатор не приходит - то и соответственно при свете габаритов матюгаться на оставленный свет не будет.
Интересно если при окрытой двери если начать движение - будет ли ругатся компьютер - мне кажется что спецы рено должны были завести это в сообщения - если при движении не матюгается компьютер - следовательно неисправен провод от датчика двери до синтезатора (но свет в салоне при открытии двери загорается) Завта с утра проверю.
Спасибо.
P.S. По идее сигнал о наличии света(габаритов) тоже должен заходить на синтезатор.
От дверей сигнал в панель идет напрямую. От ламп света - через блок контроля исправности ламп (под сиденьем). Матюгается при превышении скорости 20 км/ч одновременно при открытой ЛЮБОЙ двери - сообщения разные для разных дверей.
 Заголовок сообщения: О дверях и свете
СообщениеДобавлено: 25.08.2004 13:44
Да, я когда проверял до 20 км с открытой дверью не разгонялся, Valentine если есть возможность подскажи, на какой контакт голосового синтезатора приходит информация о свете?
 Заголовок сообщения: Все глубже и глубже
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 9:37
При открытии любой двери - свет загорается
При открытии на скорости свыше 20 км в час дверей пассажиров сообщение компьютера проходит. При открытии двери водителя на скорости свыше 20 км в час сообщение не проходит.
На концевике в двери водителя два провода - один идет на имобилайзер - исправен - второй не нашел куда- вероятее всего на синтезатор.
В связи с этим нет ли у кого схемы подключения к синтезатору голоса и как реально на него попадает информация от концевика дверей - от имобилайзера или еще как?
 Заголовок сообщения: Re: Все глубже и глубже
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 12:03
Поэтому скорее всего нет контакта между концевиком двери водителя и контактом 14 зеленого разъема щитка приборов (синтезатора). Звонить. Или выбит этот контакт - проверь, закоротив его на землю на скорости.
второй провод - земля (для круглых концевиков)
Провод от концевика идет сразу на несколько потребителей - щиток (синтезатор), сигналку (под креслом водителя), лампочку в салоне и т.д. Прозвони между землей и 14 контактом щитка приборов - с нажиманием на концевик.
Информация о зажженом свете попадает в синтезатор (щиток)
по контактам синего разъема:
9 дальний свет
10 масса
11 ближний
12 противотуманка
Если при зажигании света режим индицируется лапочкой на панели - цепь в порядке.
есть ещё уйма проводов от блока контроля целостности ламп, но они не нужны, хотя от них матюков больше всего (после каждого торможения). Попробуй вынуть лампу стоп сигнала и тормознуть.
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 12:11
Кстати. Когда будешь менят лампочку "Servis" в приборной панели, обрати внимание на наличие пыли на поверхности щитка и отпечатков пальцев на той же пыли. Лампочку могли специально вынуть, чтобы не раздражала. У тебя ведь не индицируется показания пробега до ТО. А мот ещё какая нить неисправность была...
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
 Заголовок сообщения: кстати о противотуманках
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 12:50
Valentine писал(а):
12 противотуманка
У меня противотуманки на Лагуне перестали включаться недавно :cry: , соответствующая лампочка на панели загорается, компьютер молчит. Разобрать фарки и заменить лампы? или еще чего-нить?
 Заголовок сообщения: Re: кстати о противотуманках
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 14:05
SOM писал(а):
Valentine писал(а):
12 противотуманка
комп и должен молчать, противотуманки - дополнительная опция
3 возможные причины (если лампочки целые):
1. предохранитель противотуманок
2. реле в блоке реле (в салоне должно быть слышно, как щелкает при включении)
3. Переходной разъем под бампером (слева в районе клаксона).
Он соединяет проводку бампера - к противотуманкам и корпусную проводку. Разъем хлипкий и постоянно болтается (бампер не жесткий), поэтому выгорает. Можно попытаться подобраться сняв защитную пластину клаксонов снизу (трудно), или сняв бампер... :?
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 15:40
Большое спасибо, Valentine.
Может еще подскажете, какие лампочки там и где предохранитель? если в блоке предохранителей в салоне, то там целый.
И еще: давно собираюсь спросить (если не секрет), откуда у Вас столько информации по Лагунам?
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 17:21
Лампочки такие-же что и в фарах. Меняются за 2 минуты.
Наиболее вероятная пирчина, к сожалению, - 3-я. из-за соли этот разъем и гниёт. А добраться к нему весьма проблематично.
 Заголовок сообщения: И где этот синтезатор?
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 9:02
Искал синтезатор слева стоит имобилайзер, потом панель предохранителй , потом руль - где собстенно этот синтезатор и надо ли , чтобы до него докопаться снимать торпеду ?(Провода от динамика идут в правую часть торпеды)
Что касается замены лампочки - все пожелания учту - но что интересно - при выставленни сервисного пробега - эта кнопка не работает - а при сбросе пробега работает - наверное - ктото неумелыми ручками покапался.
О земле на кнопке - я чего один провод прозванивал - он кончается на имобилайзере - второй по идее должен идти на землю. Спрашивается - как земля попадет - на синтезатор - получается через имобилайзер - и далее на другие нагрузки - вобщем - полцарства за схему с синтезатором - к сожалению Netman выложил фактически схемы имобилайзера и управления центральным замком и освещением салона. ПАМАГИТЕ !!!! Бульк - утонул.
 Заголовок сообщения: Re: И где этот синтезатор?
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 10:00
синтезатор ВСТРОЕ в панель приборов sagem (которая с компьютером). Это не отдельный блок. Поэтому все разъемы, которые описывал ранее - одни и те-же для синтезатора и панели приборов. Как снять панель - см. мануал Описывать долго. Только не переворачивай её при разборке - вытечет силикон, который в приборы со стрелками налит (демпфер).
О земле на кнопке - я чего один провод прозванивал - он кончается на имобилайзере - второй по идее должен идти на землю. Спрашивается - как земля попадет - на синтезатор - получается через имобилайзер - и далее на другие нагрузки - вобщем - полцарства за схему с синтезатором ПАМАГИТЕ !!!! Бульк - утонул.
Входы синтезатора/панели, сигналки, и т.д. включены параллельно.
И коротятся на землю через концевик.
Проверяй те самые контакты ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, которые ранее были описаны. И эмулируй неисправность, чтоб проверить саму панель.
 Заголовок сообщения: Панель
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 10:05
Спасибо - теперь понял - панель приборов вскрывать надо - предварительно в четверг, далее сообщу.
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 12:30
Помогите кто может! в Рено Лагуно 1,8 1996г.в. отказали "мозги" срочно нужно найти схему. :cry:
СообщениеДобавлено: 4.01.2005 14:09
Датчик открытия двери стоит в самом замке а не является концевиком.Последний служит лишь для включения света в салоне при открытии двери.
