Текущее время: 23.07.2026 6:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 15:22
Мой осиливает
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
 Заголовок сообщения: Re: Заклёпки вместо сварки
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 17:50
Buzzer писал(а):
Крыло у самолета и мосты по которым мы ездим тоже на заклёпках, по крайней мере не хуже
Заклепки там стоят по той причине что сварка боится ВИБРАЦИИ...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:33
можно стеклотканью с эпоксидкой заклеить, раз нагрузок никаких нету, вырезаешь нужный кусок, ткань довольно гибкая есть, может все изгибы повторить, то место с большего очищаешь от ржавчины, можешь обезжирить, ткань можно вырезать куском больше нужного, хуже точно не будет, далее разводишь эпоксидку с отвердителем, намазепываешь кистью на ткань, кистью на дырень и рядом, далее ткань прижимаешь этой же кистью где надо, далее секрет фирмы, как только прижал, видишь что все гут, ничего не отваливается не свисает, берешь фен какой под руку попадет и давай сушить, через минуту где-то эпоксидка схватитсяы и для прочности можно сделать второй слой. вобщем грубо говоря делов на минут 15 :) когда все готово, по верху антикором каким запэцкать с большего и продолжать радоваться жизни :krugom:
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 20:09
Вот это пожалуй самое правильное решение. И, главное, очень французское. :mrgreen: Менять по максимуму металл на пластик (стеклопластик - это вообще круто).
Кроме шуток, Buzzer, я бы так и сделал.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 22:15
Видимо это не наш метод. Я уже забацал заклёпками из нержавейки. Думаю,что так наверное надежнее. Время покажет.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 22:27
самое главное - результат, хоть пластилином залепи, если дыры нет и не отваливается, значит, гуд :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 23:50
ВОЛДЭМАР писал(а):
...Крыло у самолета и мосты по которым мы ездим тоже на заклёпках, по крайней мере не хуже...
ВОЛДЭМАР, в самолетах и мостах заклепки применяют не потому, что сварные швы боятся вибрации, а потому, что после остывания металла после сварки остаются значительные внутренние напряжения в металле рядом со сварным швом. Любой материал, имеющий внутренние напряжения изначально склонен к разрушению больше, чем такой же материал без внутренних напряжений. Сверление отверстия не создает дополнительный внутренних напряжений.
Dervik писал(а):
"наши руки не для скуки" :mrgreen: ...заварил бы и не парился + промазал мовилью какой швы
Dervik, для "заварил" надо поднять в салоне коврик, чтоб вдруг не задымился, надо защитить топливопроводы (практика показала, что в таком случае машина типа опель корса горит 3 минуты - пожарные приезжают только посмотреть), убрать мешающие детали и узлы. Потом - мовиль к весне уже не держится, а соль еще есть. А сварочные швы шибко любят коррозировать. Иметь в гараже сварку - дорогое удовольствие. Заклепочник стоит 10 баксов и 2 бакса мешок заклепок. И этого добра везде навалом.
Phoner писал(а):
Заклепка из железа делается очень просто: берется гвоздь, молоток и тиски... На уроках труда в моем детстве учили
Phoner , с твоими заклепками надо как минимум 2 молотка, два человека и подъем ковра в салоне. И секас с изготовлением заклепок.
Если купить заклепочник и готовых стале-алюминиевых заклепок - то можно коврик в салоне не подымать и одному человеку со стороны днища легко приклепать заплату любой формы и размера.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 0:13
ну еще дрель, сверло и возможность всем этим делом подлезть :)
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 0:35
ЮМБР
Ну да, все Вам легкие пути подавай. А потрахаться? :D
На самом деле все описанные тобой препятствия - фигня. Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 2:58
Phoner, насчет потрахаться - согласен.
Препятствия и в самом деле фигня.
Но если я один в гараже и нет времени снимать сидения, доставать весь ковер и пр. - тогда препятствия непреодолимыми становятся...
KORZHIK, дрель, сверло и возможность - это независимо от заклепок.
А дрель - не сложнее, чем сваркой.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 8:49
звонок другу(двум-тром) и спивом обзаклёпим ваш авто в пять секунд :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 8:57
kostak, а заклёпки красивыя???
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 9:02
эсклюзифныя, с Focke-Wulf Fw 190 с раскопок асталас пять рукавиц. нямецкая- усё добрае(с)
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 9:20
Стекло лобовое тоже обклёпываете?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:23
вывод, каждый делает так как умеет :)))
