Текущее время: 22.07.2026 22:35
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 13:36
Я вот тоже склоняюсь к пайке. Только, повторюсь, стрёмно!!! Наверное, в ближайшее время буду паять. По результату / тонкостям - отпишусь.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:14
simgor555 писал(а):
Ankoor писал(а):
Контакты нужно хорошо обезжирить и сделать щероховатыми. У сестры клеил, правда поверху еще изолентой тканевой на суперклее прижал (как бинт пластырем)
Пройденный этап!!! Благодарю за инфу.
Я тоже клеил контакт под клему клеем Done Deal для восстановления нитей , плюс сверху клему тоже клеем обмазал для надежности - уже более 3-х лет держит.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:44
Тоже пользовался Done deal и нити держит и клемму у сестры
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 20:48
гы, а у меня по моей глупости отвалился контакт к обогреву зеркал, он аллюминиевый и был цельно с аллюминиевой площадкой, че делать хз... говорят он не паяется, может тоже попробую приклеить :manyak:
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 9:12
Люминий тоже паяется, только гемору - будь здоров. Лучше сделать новый контакт из листовой меди.
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 11:31
Вот по люминь:
http://anytech.narod.ru/Al_tinker.htm
http://ra4a.narod.ru/magazin/pp7.htm
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 13:57
А если попробовать "холодной сваркой" она интересно проводит ток?
Я маленький аффтобусс...
Renault Espace IV 2003г, 1,9 DCI
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 14:09
Холодная сварка это эпоксидка с разными добавками. Не пойдет.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 15:44
Если в эпоскидную смолу добавить N кол-во металлических опилок то теоретически можно добиться получения токопроводящей смеси, НО:
1. Сопротивление участка цепи, восстановленного этой смесью, будет в разы выше. Соответственно греться будет больше - стекло зимой в мороз может посыпаться :(
2. Эпоксидный клей после застывания довольно хрупкий, а тут циклы нагревание/остывание - отвалится.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 14:40
народ не пишите еруду. при увеличении сопротивления ток уменьшается соответственно выделяемая мощность на стекло уменьшиться и стекло просто будет плохо обогреваться на протяжении всей нити.
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 18:28
Нет, это не ерунда. Если сопротивление контакта сравнится с сопротивлением стекла,
то мощность разделится пополам. Одно дело греть стекло больше метра шириной,
а другое дело такую же мощность приложить в маленькой точке.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 8:32
посчитаем...
Примем сопротивление одной нити равным 3 Ом, длину - 100См.
Мощность, выделяемая одной нитью составит 12*12/3 = 48 Вт, на одном сантиметре нити будет выделятся 0,48Вт
Теперь представим, что мы восстановили 1см нити составом, имеющим сопротивление в 9 Ом.
Мощность всей нити = 12*12/12 = 12 Вт - как видим мощность уменьшилась прилично,
НО мощность выделяемая на 1см восстановленного участка составит = (U/Rнити)^2 * Rучастка = (12/12)^2 * 9 = 9 Вт !!!
Таким образом основная мощность прикладывается на восстановленном участке длиной всего в 1 см.
Выводы делайте сами...
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:05
pnk писал(а):
посчитаем...
истинно :lol:
но на оставшихся 99 см выделиться всего лишь 3 Вт. никого обогрева не получиться а получиться "пулевое отверстие". ладно пойду померяю сопротивление обогрева чтоб поближе к действительности..
9 ом на 1 см это нада постараться (резистор чтоли впаять...) :wink:
стекло это диэлектрик - не проводит эл.ток
пока вспоминал школьную физику наткнулся кажись неплохая штука
_ttp://www.4auto.by/catalog_view_DD6590.html
