Текущее время: 22.07.2026 6:19
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 18:44
pavpat писал(а):
А что значит парит машина.
Я заметил, что из под капота спереди идет пар на прогретом двигателе.
Вот не знаю нормально это или нет. С одной стороны, радиатор горячий, а с другой - раньше такого не замечал.
Парит - он имел ввиду - пар из выхлопа.
а смотришь из салона на пар свой?
у тебя пар должен итить наверно при открытии термостата !!! радиатор сырой и при прохождении горячки - сохнет и парит, супокойся - сыро сейчас.
а уровень у Блека рос т.к. на крышке обратный клапан на подсос залип - менял охлаждалку - сел нормально , перестало беспокоить.
Володя эксперементатор
Я заметил у себя, что если на работающем двигателе открыть крышку бочка расширителя, то уровень поднимается на глазах. Думаю вызвано тем, что внутри системы давление при работающем двигателе больше чем атмосферное.
так не надо делать Изображение
там давление в 2 Атм. должно быть - вот поэтому и спрашивал я в начале, сча в норме, патрубки как ... напряжены.
Нетман - распределитель не снимай - на работающей машинке :wink:
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 18:51
Чего у меня на подсос залипло?
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 22:14
Netman писал(а):
Я заметил у себя, что если на работающем двигателе открыть крышку распределителя, то уровень поднимается на глазах. Думаю вызвано тем, что внутри системы давление при работающем двигателе больше чем атмосферное.
уровень адреналина в крови повысится, а потом заколбасит... :D
а я себе тоже пробку расширительного бачка поменял
на АПС купил за 31500 :cry: , потому что белая с синим, а вот коричневая стоит 11 тыр...
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 22:48
Да не раз я откручивал крышку расширительного бачка. Все время успешно. Главно без фанатизма. Я же знаю что там дваление и открчиваю МЕЕЕЕЕЕЕЕДЛЕЕЕЕЕЕЕЕННОО, стравливая воздух. :roll:
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 11:14
Всем привет из R19 клуба Литвы!
Разговор был "у меня не парит". А вот на моей R19 F3N 1,7 mono парит. На холодной вроди нормально, на горячей тоже. А вот по серединке пар с глушака идет как с паравоза. Масло, ОЖ вроди в норме. Уровень в разш. бачке счас постоянный. Что вызывает этот пар?
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 13:54
пар вызывает влажность воздуха и последствия его конденсации на внутренней части глушителя, особенно этим "грешит" катализатор вследствие своей "пористой" схемы.
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 14:12
Про катализатор я тоже мыслил. Но меня безпокоит что такое замечалось и при теплой погоде. Этот пар ваняет как бы тухлым яйцом. Может быть пора его вырезать. Замена на новый ведь не из дешевых.
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 14:16
здесь на форуме четыре темы про КАТ. и есть дельные предложения. :roll:
