Текущее время: 22.07.2026 12:39
СообщениеДобавлено: 3.11.2004 10:37
Очень быстро, если есть повреждения головки или прокладки. Если активно поездить день и не будет симптомов перегрева - раздутые шланги системы охлаждения, долгое невключение вентилятора, а радиатор сильно горячий, выброс антифриза через клапан в бачке - то все обошлось. Проявляется очень быстро при активном стиле езды - на низких передачах, в пробках, на холостых. Если при отрытии крышки бачка антифриз будет подниматься и пойдет вверх и начнет выливаться - значит в систему попадает воздух через трещину в прокладке или голове. Почаще открывай капот и смотри - если совсем печально - звони - подьедешь - вместе глянем.
СообщениеДобавлено: 3.11.2004 11:40
R19DT писал(а):
....раздутые шланги системы охлаждения,.......Если при отрытии крышки бачка антифриз будет подниматься и пойдет вверх и начнет выливаться - значит в систему попадает воздух через трещину в прокладке или голове......
На сколько я понимаю эти симптомы при совсем горячем моторе вполне могут появлятся и без дырок из камеры сгорания в систему охлаждения. просто из-за того что антифриз собирается закипеть, а я открыл крышку, сбросил давление, и он начал весело бурлить.
Т.е. антифриз должен попереть при открытии крышки на теплом, работающем двигателе, причем без кипения.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 3.11.2004 14:08
Да, мотор просто работает на холостых, открываешь крышку и смотришь - если постепенно уровень подымается и будет переливаться, то потиху идет воздух изнутри. Или не включается вентилятор - опусти термометр в бачок и смотри температуру - если выше 95 и вентиль не включается - до 100-105 - то воздух в системе.
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 13:02
Можете соболезновать - перегрев.
25+11+3
+масло, фильтр, антифриз
+ может быть 12 за шлифовку. :(
В среду поеду делаться.
Кстати, по ходу дела - могу поговорить с товарищами по поводу скидок для renault club, если согласятся. Работаю с ними давно. Но находятся в Колядичах.
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 15:11
Да уж :cry:
Patam писал(а):
25+11+3
Что это :?:
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 15:14
Alex.K. писал(а):
Patam писал(а):
25+11+3
Что это :?:
совершенно Угрюмые Ежи
Работа(снять/поставить голову)+прокладка+еще одна прокладка
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 21:27
Как это нету датчика температуры у клио? Есть, даже на самых простых версях с 1.2 с панелью без тахометра, по крайней мере на всех машинах 95-го года, это точно, я смотерел в книжке родной.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 16:25
Да в 95 полная панель, а в старых 91-92 - пустая - только лампа перегрева.
