Текущее время: 24.07.2026 5:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 15:05
rusland76 писал(а):
а какая рейка - без ГУ , так там есть поджим планки и все в порядке,
с ГУ так там люфта не должно быть, может быть стук но небольшой а люфт нафиг, может подшипник рулевой стучать к примеру.
В рейке с ГУ тож есть поджим.
в Рене еще не смотрел т.к. надобности нету. на Пыже поджимал.
Единственный минус - тяжелей крутить стало
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 0:07
Malchish писал(а):
rusland76 писал(а):
Malchish писал(а):
Значит все-таки в морг............ :(
крестовина - кусок сплющенного железа !!!! по типу швеллерка маленького с двумя дырками, стоить должна копейки и ее замена - два болта (соединяет рулевую колонку с рейкой - прячется под большим пыльником примыкающим к передней "переборке" или как еще эту долбаную стенку назвать ? :roll: )
Это опять я - вот вроде дошли руки до замены крестовинки. Приехал на базар - посмотрел - да дейчтвительно металический крестик с утолщениями на концах - стоит 10$, ....
Что-то не о том речь. Крестовинка на рулевой колонке в точь, как на кардане. только поменьше. Крестик и на нем игольчатые подшипники. Размерами бывает точно две разновидности. А к Сафрану подходит от любой модели ВАЗ.
У меня такой же диагноз - именно крестовинка. Поэтому и собирал информацию. На 100% могу сказать, только когда сам поменяю.
Разные спецы смотрели и однозначно сказали - не рейка, а крестовинка. На РСМ мне предложили сделать за 75 уе.
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 10:13
Во-во я и имел ввиду крестик с игольчатыми подшипниками на концах (просто назвал их утолщениями). Только все-таки размерность 15Х15 или 16Х16 (это диаметр игольчатых подшипников)??? И почему так дорого ее заменить - я так понимаю выпресовать старую, - запресовать новую, а просят 30$....
Это видно Rusland 76 что-то напутал насчет крестовинки-то....
2 alexm: а когда менять собираешся? - обязательно отпишись, или я, если первый поменяю, планирую на след. неделе....
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 13:33
я говорил про соединение рейки и колонки, вы про крестик на колонке.
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 14:13
Че-то ниче я не пойму, что где находится и с чем соединяется.
Есть рулевая колонка, есть рейка, их соеденяет карданчик в нем крестовинка с игольчатыми подшипниками, - у меня она проржавела и из-за нее люфт руля. Правильно я понял? Или там еще есть какие-то крестовинки? обьясните популярно плиз...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 16:45
:roll: мдя - наверно пора свалить, я им не того настучал :lol: .
у меня крестик на колонке отдельно :oops: и швеллерок отдельно. извините что влез со своим уставом в ваши сафараны. :oops:
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 21:40
Все верно!
Конечно отпишемся, но ты видимо раньше.
Я к весне ближе. поскольку сам собираюсь делать ( с помощью Русланового набора ;-) )
т.ч. жду твоего опыта .
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 23:32
Я на R21 менял креставину, я понимаю почему 30 у.е. просят, гемор нямеряный.
В идеале (оглядываясь на тот гемморой через который я прошел меняя креставину) , кольцо с ушами которое держит креставину нужно распилить и потом соответственно заварить, но это уже наверно будет намертво.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 10:29
Добрый день. Я менял эту самую крестовину на R19. Если не считать того что пришлось снимать весь руль в сборе (из салона естественно), то в принципе не сложно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 6:17
Доброго времяни суток, ребята пришло время менять карданчик на R-19 с гуром C2L(1,6).опишите пожалуйста если не сложно процедуру замены этого карданчика (или крестовины как правильно называеться не знаю), и код этой запчасти.
RENAULT 19 C2L(1.6) 98г
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 23:03
Какой код у крестовины я не знаю (я ее брал на разборке). Менять ее можно в сборе т.е. вместе с "крепежом" к рулевой рейке и рулевой колонке. Там вообще все просто. Я же менял только саму крестовину. Заранее прошу прощения за возможные неточности т.к. менял уже давно и сейчас буду описывать по памяти. Сначала надо из капота открутить и вытащить болт хомута рулевой рейки (там где стыкуется рулевая рейка и рулевая колонка) В принципе это можно сделать и из салона но пидется лежа залесть под руль. Пором из салона снимаем рулевое колесо, нижнии чехол колонки, отсоединяем и снимаем универсальный переключатель. Затем откручиваем крепеж самой рулевой калонки и вытаскиваем всю в сборе. Дальше выбить конструкцию (не знаю как ее обозвать) в которой и стоит креставина. Она вставлена на пластмасовой вставке. Дальше если эта штуковина куплена в сборе то просто вставить новую и собрать в обратной последовательности, если же менять только крестовину то принцип замены такойже как как в жигулях в кардане, главное не перепутать куда упираться и куда стучать чтобы не сломать.Из инструмента мне понадабился только набор ключей и молоток.
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 13:11
А что, если люфт в рулевом отсутствует, но есть стук, когда вращаешь рулем влево вправо на четверть оборота примерно; машина стоит на месте.?? Что в таком случае может быть с рейкой.. и как это лечить??
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 10:53
EXAN, очень даже веротяно что стук из-за опорных подшипников (на 19-ку стоят по 8$)
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 22:06
в опорниках может и врядли.... но на тягах рулевых он может быть .... по 20ке - может стать
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 23:20
неа.. если справа и слева прислушаться, то звук посередине гдето идет.. где то в рейке наверно все таки.. ..
