Текущее время: 1.08.2026 9:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:45
MIRAG, я в 19шке припаивал сам
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:57
MIRAG
Есть низкотемпературные припои и токопроводящие клеи -можно ими попробывать.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:00
клей - авно, припой - рулит !
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:31
Была такая проблема. Чем только не пробовал. Дольше всего продержался самодельный контакт приклккный суперклеем и обмазаный вокруг составом для восстановления нитей обогрева. Но и он отвалился через пол года (на следующий сезон). Переделал по новой. Через месяц лопнуло стекло. Может просто совпадение а может из-за контакта.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:48
Стекло лопнуло из-за суперклея, разное температурное расширение, приклеил как то зеркало к лобовому, тоже треснуло, а когда зацепил случайно зеркало головой, так отвалилось вместе с куском стекла. НИКОГДА НЕ КЛЕЙТЕ НА СТЕКЛА ЧТО НИБУДЬ СУПЕРКЛЕЕМ!
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 11:34
Я клеил на стекло супер клеем (много клея) зеркало. Ничего не отвалилось.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 16:31
Прошлой зимой купил на Некрасова состав для восстановления нитей обогрева (какой-то американский Hi Gear вроде) - 2-х компанентный, приклеил отваливнуюся площадку, все еще работает(проверял неделю назад).
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 13:55
похолодало,ночные заморозки-решил воспользоватся обогревом заднего стекла,не тут то было,не работает.Почерпнув информации с сего форума,поехал в гараж разобраться что к чему.С помощью тестера проверил есть ли напруга на контактах,которые идут к стеклу.И вот здесь возникла очень интересная ситуация.Объясняю пошагово,что я делал-включаю зажигание,затем кнопку обогрева стекла и зеркал(на сколько мне известно всё в одном),беру тестер,плюс на левый контакт минус на правыйИзображение
показания прибора по нулям,т.е. напряжение не идёт
достаю контакт,который справа(т.е. минус),опять проверяю ток есть
всавляю контакт напряжения нет,опять по нулям.Ставлю тестер в режим прозвонки,всё подсоединяю-звинит значит контур замкнутый,а напряжение не идёт.Я просто в шоке что и как может быть.Может у кого похожая проблема была подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 14:47
dimmmaaaa1 писал(а):
...Ставлю тестер в режим прозвонки,всё подсоединяю-звинит значит контур замкнутый,а напряжение не идёт.
Да, звинеть будет - ток идет ч/з нити - "контур" замыкается на звонок.
dimmmaaaa1, а разве напряжение на нити у тебя подается не с началом работы двигателя - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 14:56
Это проблема в контактах по пути следования тока (разъемы в салоне).
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 19:13
Смотри разъем в щитке предохранителей под ногами водителя снизу. Широкий разъем ищи с белым толстым проводом - его вынимаешь и видишь сгоревше-окислившейся контакт. Далее снимаешь реле на обогрев (узнать какое методом тычка рукой что шлепает, то и оно - у меня и еще на пару машинах было розоватого цвета), аккуратно вскрываешь ножом корпус, подпаиваешь провод к контакту (нужному) и соединяешь его с белым проводом. Вот и все. Таким образом восстановил 4 машины - люди довольны.
Laguna 1 ф1, F3R, 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 22:29
Ну так а сама масса подходит ли,и еще тестер напряжение может улавливать,а вот даже лампочка не горит.Банальное окисление по электропроводке,в основном в разьемах.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 0:05
Я было дело тупо смазал кислотой для пайки алюминия, на неге берет за доли секунды припой..а дальше после пропайки обильно промыл водой..Тока пояльник надо не дедушкин, а трансформаторный(который нагревается за секунды)..ничего не лопнуло и не сгнило.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 7:44
всё хорошо но меня мучает вопрос почему когда отсоединён контакт напруга идёт,стоит его вставить обратно в гнездо как напруга становиться равна нулю...
так 12 вольт Изображение
а так 000 вольт Изображение
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 7:46
напряжение на нити подаётся и при включенном зажигании
