Текущее время: 22.07.2026 7:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 18:37
rusland76 писал(а):
эээээ не уходим в теорию, давайте букварные данные кто нить , а то сча залезите через три страницы к "звездам" :mrgreen:
Пятьдесят.
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 1:13
млин "волшебник добрый " попался , тогда у мя износ двигла составляет 95%
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 11:53
blackwhite писал(а):
Пятьдесят.
Это blackwhite имел ввиду на всех, а не на каждого. :mrgreen:
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 17:40
Перт, хотел сказать, что после смены цыкла всасывания на сжатие впускной клапон запаздывает закрываться. Маломальская часть воздуха по инерции залитит в цилиндер. С этим согласен. Но а почему не расматривается момент, когда с запаздыванием открывается впускной клапон? Если клапон закрывается поздно, то и открываться тоже будет поздно. Разве я неправ? А коль прав, то в цикле всасывания поступит меньше воздуха.
Т.е. больше воздуха в цилиндре из-за запаздывания работы клапонов не будет.
А может, Петр, предполагает, что клапона открываются/закрываются заранее?
а я предполагаю , что если бы была сбита схема ГРМ - то ДВС работало с перебоями на разных режимах и свечи были бы залиты или "пересушены" - хотя последний вариант не исключен
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 23:42
да и дымил бы, и расход был бы хороший такой, был бы неправильно ремень поставлен...
СообщениеДобавлено: 16.01.2005 13:45
Советую для начала посмотреть умные книжки про фазы газораспределения :P
Дело в том что всякие залетания по инерции возможны только на рабочих оборотах. На оборотах стартёра это незаметно. На оборотах стартёра важно когда закрывается впускной клапан перед сжатием - ведь это определяет сколько воздуха будет в цилиндре во время сжатия и соответственно это влияет на давление которое покажет компрессометр. На жигулях при норме 12 компрессометр может показать 14 если цепь передвинуть на зуб. Мотор при этом работает устойчиво, но больше расход, мотор хуже тянет, на больших оборотах возникает детонация. На Рено детонации не будет - по датчику детонации задавит.
А с чего вопрос то возник? Метки проверить стоит в любом случае :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 19.01.2005 22:37
Пётр.
извини еще не долез (менял саленты передка). :roll:
фазы ГР - это хорошо, но работа распределителя от распред вала ( в жиге от колен) работа датчика верхней точки 1го цилиндра от колен вала -
вопрос как работа двух датчиков согласуется на ЭБУ для подачи искры при сдвинутом ремне ?
ну Дятел я , что сделаешь :oops:
