Текущее время: 22.07.2026 8:58
 Заголовок сообщения: Re: кто регулировал зазоры на F3R ?
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 21:33
Засопливила у меня прокладка клапанной крышки. Совсем уже всё в масле. Думаю поменять.
Поскольку я туда полезу, а не померять ли заодно и зазоры?
Вопросы к знатокам:
1. Как подлезть к коленвалу?
2. Чем его крутить?
3. В какую сторону?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 22:56
1.не надо к нему подлезать.
2.ставишь машину на ровной площадке, врубаешь 5-ю и толкаешь. Распредвал при этом крутится.
3.в любую.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 23:12
можно за шкив генератора крутить
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 18:19
Спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 3.06.2012 5:49
Я поддомкрачивал, и крутил за колесо на передаче.
Лагуна F3R2.0 J728
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 8:09
Otro, свечи только предварительно выкрути :)
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 21:24
Спасибо, про свечи я помню. Только время не могу найти.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 10:24
Короче отрегулировал я зазоры На своём F3R.
Заменой ГБЦ :) в которой толкатели + шайбы. Искать распредвал и толатели, уж очень геморно оказалось.
Фото-отчёта нету ибо было не до него. Если хотите могу разобрать старую головку и сфотать мою (бывшую) проблему.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 16:26
Отличный метод ))). А если маслосъёмные колпачки придётся менять? Тогда весь двигатель на замену? ))).
Я свою клапанную крышку снял, поддомкратил колесо, включил 5-ю передачу. Колесо крутил руками - распредвал поворачивался. Свечи решил не трогать, ибо и так всё вертелось. Зазоры померял - максимальное отклонение +0,1мм.
Но у меня нет регулировочных шайб (не в кармане, а в самом двигателе) Кулачки нажимают на цельные толкатели. Посмотрел по диалоджису, можно купить различной высоты толкатели.
Выходит в данной конструкции необходимо снимать распредвал?
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 17:50
Вот и у меня такие толкатели были. Вы цену на них видели?
у меня 1 такой толкатель заклинило, итог: - 1 кулачёк на распредвалу (его просто слизало).
Распредвал отдельно стоит 100-120 у.е. + 1 толкатель 25-28 у.е. А при замене распредвала есть вероятность попасть на все 8 толкателей. При том что за всем этим делом ещё в другой город ехать нужно.
А ГБЦ в сборе (в отличном состоянии) обошлась мне в 150 енотиков.
Так что, как говорится, думайте сами...
