Текущее время: 1.08.2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 16:35
ошибки нет. просто есть разные причины пропажи масла. если движок сухой (снаружи), а масло пропадает постоянно - стоит задуматься. а если он снизу, в районе прокладки или сальника, мокрый, то это ерунда. просто не надо ездить на высоких оборотах. но - ремонт все-равно нужен. у меня так по трассе 2,5 литра на 1000 км ушло (ср. скорость была 130), я запаниковал, а потом смотрю - по городу не жрет. залез под машину и понял, что передний сальник требует замены.
так что просто проверь машинку снизу. если в масле, помой и прокатись с ветерком. и проверь еще раз. если погнало - вот твой "угар".
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 21:06
9 евро за четыре.
При нормальном раскладе 300 грамм на тысячу много.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 9:56
еще раз говорю: в книге по рено (приехала вместе с машиной из Нидерландов) написано черным по бумаге - 1 л / 1000 км.
да, в идеале - что залил, то и слил. но если машина постоянно на форсаже - что ж от нее хотеть?
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 10:06
У меня вообще не ест, залил сначала и все...может саавсем чуть чуть с учетом того что поддон потеет. По крайней мере я не доливаю.
По трассе езжу 130-140...
тьфу*3 раза, может это у меня что поломано ?
Так что мне кажется есть просто допустимое значение, а при нормальном раскладе есть масло не должно.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 11:34
Anonymous писал(а):
максимально допустимый - 1 л / 1000 км (в родной книге по рено написано). в идеале его вообще не ест.
так что все нормально.
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 12:06
Если у них по паспорту такой расход масла, то это уже не бензиновый двигатель. А что то типа двухтактного для лодки. Где делается изначально смесь бензина с маслом.
Лично у моей машины расход масла где то 500-1000 гр. на 10 000 км.
И то потому что люблю коксу дать на старте. Бывает через заливную горловину выбрасывает.
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 22:40
Леонид, если у тебя масло выбрасывает через горловину, то нужно заменить крышку маслозаливной горловины или подложить прокладочку резиновую (я использую от Жигулей).
Масло выбрасывает даже на холостых, т.к. нет отражателя. Если снять на работающем двигателе крышку, то масло начнет брызгать из горловины. Если снять крышку на неработающем двигателе, то можно увидеть распредвал, который разбрызгивает масло во время работы двигателя.
СообщениеДобавлено: 19.03.2005 13:11
Inokecha
а ты сам менял енти кольца и колпачки???
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 10:30
Ремонтом занимаюсь сам , моё хобби.
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 10:18
Володя спасибо за совет. Я это в субботу сам понял. Вот только ничего пока подобрать не могу. А от жигулей отдельно продаётся или как?
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 10:41
В крышке от Рено резинка не меняется (не снимаенся). В принципе, я подкладывал любую другую резинку, подходящую по размерам. Первый раз это была от VW (1$ стоит), а потом стал подкладывать от Жигулей (такая выпуклая немного, 600 рублей стоит). Хватает такой подкладки на год почти (у меня по крайней мере).
Я обещал Oxygen купить. Вот исправлюсь, куплю и попрщу, чтобы он сфоткал сам процесс и прокладку
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 19:53
может кто опишет примерно как поменять кольца,не надо подробностей,а так в общих словах:снять это,открутить то ...
с п а с и б о !
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 20:58
а что за процесс такой сложный?
я купил 3 года назад крышку на АПС, пока не протекает
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 21:16
Я снимал головку,чтобы не трогать коленвал,да и меньше работы.Потом открутил поддон,прежде слил масло,снял масленный насос, чтобы не мешал.открутил крышки шатунов и выталкнул поршня вместе с шатунами вверх.Не забудь пометить расположение крышки на шатуне.А также поршни какой откуда.Чтобы снять поддон надо будет поддомкратить двигатель,для этого надо снять передний подвес двигателя(точнее открутить).Сборку в обратной последовательности.Это так, в общих чертах.У меня заняло два выходных,правда без помощника.
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 22:59
а чтобы снять головку нужно-ли отсоединять впускной,выпускной коллекторы ? (дв.F3N)
