Текущее время: 23.07.2026 9:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.05.2005 12:49
Андрей_Лагуна писал(а):
только сжавши пружину естессно.
Главное осторожно - стреляет иногда сволоч :roll:
лучше сжимать пружину потом .... (что бы не корячится в арке..)
сли не можешь снять стойку так - откинь тяги стабилизатора с двух сторон, или отожми рычаг ногой.... (и на встрече возможные варианты с кем то обсуждал.)
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 0:46
Пётр. писал(а):
К тому времени как подшипник начинает подклинивать там шарики уже квадратные от ржавчины. Смазывать там нечего.
Пётр.
Я свои опорники перебирал и смазывал, все зашибись, 5 тыщ. откатал уже, вопросов нет, правда у меня шарики квадратными небыли.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 9:19
Согласен :P , но я и не предполагал что кто-нибудь будет сжимать корячась в арке :shock: :D
Ну вот, в субботу новые опорники были успешно заинсталированы :wink: Разобрав первую стойку я пришел в ужас :o , вместо опорника я увидел ржавый, развалившийся кусок дерьма :krugom: (сори), кста во второй стойке было то же самое...
И самый неприятный момент: думаю из-за этого у меня отломало по 4-5см. каждой пружины с нижнего витка. Пружина не стояла на месте, т.е. её конец (т.к. был отломан) не был зафиксирован бортиком чашки и мог выскочить на хорошей плавной яме :roll: . Чашку повернул, тем самым зафиксировав пружину... ноыве пружины пока решил не покупать... Усё завертелось, заработало на Ура.
Кста, пропали постукивания при прохождении мелких неровностей ...
16$ подшипники + час работы и счастья полные штаны :D
Зато со ступичным подшипником, который менял по ходу косяк :( Он "гудит" НОВЫЙ, я точно знаю что это ОН - 100% проверено... Купил по дешевле :oops: попал на геморой, млин. Вот так вот.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 10:52
Alex.K.
Тебе повезло. Как мне сказали сервисмены обычно пружина проскакивает через нижнюю чашку и торчащей пружиной пропарывает колесо. У меня проскачила, но не пропорола. И эти же сервисмены сказали что при исправных подшипниках они не видели сломаных пружин. Так что я думаю что предположение о причине поломки верно.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 12:10
Пётр. я историю
обычно пружина проскакивает через нижнюю чашку и торчащей пружиной...............
прошел на себе .... :oops:
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 14:23
кстати, чем черевато ездить с плохими подшипниками ?
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 14:26
Что ж я и говорил :D
Тож недавно перебрал стойки и тож было много впечатлений :-? :D Насколько я понял, на Р-19 ресурс опорного подшипника весьма небольшой. И не реже чем через 50т.км для профилактики стойку надо разбирать и менять опорные.
На Лагуне вся подвеска помощнее и ресурс опорных значительно выше!
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 14:30
Answer to Dervik
Чревато сломаной пружиной, которая на скорости, своим сломаным концом, впивается прямо в колесо :!:
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 14:48
Кто где менял в Минске и сколько стоит работа ?
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 15:18
Я менял. Пару месяцев назад в Минске.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 15:25
Леонид поздравляю :wink: где и работа сколько стоит ? :D
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 15:37
Ага, как оказалось опорники на Сафран, Лагуну, R21, R19 одинаковые ставят, я сам удивился, а ты говоришь ресурс побольше. Конструкция самих опорников плохая какая-то, хлипкая.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 15:48
Опорный стоит: SNR - 8, SKF - 13. Пружина (бэушка) - 20, амортизатор - 10. Работа - 0, делал сам около дома. Процедура весьма простая, только съёмник пружин нужен, шестигранник и ключ накидной на 18 и 21 с выступом.
Только после ремонта, по всем правилам, развал-схождение проверить надо.
честно говоря, удивлён :-?
Работа (обе стойки) стоит от 20 + развал-схождение - 10.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 15:58
По деньгам что-то типа того. А вот развал зачем проверять? Я не делал. Всё нормально. Ты же не наконечники с рулевыми тягами меняешь.
