Текущее время: 22.07.2026 6:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:15
Предохранитель обогрева боковых зеркал есть, и при нажатии кнопки обогрева заднего стекла на него приходит плюс, но зеркала не нагреваются. Значит ли это что функция обогрева боковых зеркал присутствует и что-то не в порядке с электричеством?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:18
andreika, возможно, сымай зеркало (только стекляшку) и проверяй проводочки и контакты на самой стекляшке
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:26
Или крышку на двери на зеркале и проверь там напр.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:34
Не ругайте за такой вопрос,т.к. я профан в электричестве.Если был бы обрыв в цепи,то с одной стороны предохранителя небыло б плюса,ведь эл. цепь замнкнутая,т.е. идет по кругу?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:39
Не,чушь я здесь срубил :shock:
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:45
andreika, по кругу, только "+" идет через кнопку-предохранитель-зеркало и на массу
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:47
Спасибо,буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 21:30
А вот вопрос - электрообогрев отключается через 2 минуты (дважды засекал). Правда, стекло было сухое и чистое. Что может быть?
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 11:26
Короче снял я обшивку двери, и никакими там проводами идущими к зеркалу даже и не пахнет. Обидно, да :( Зачем тогда предохранитель стоит, обманка что ли?
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 12:03
andreika, а регулировка зеркал электрическая или ручная ?
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 12:20
Слышал я про это, типо если регулировка электрическая, то и обогрев должен быть. У меня ручная, предохранитель меня с панталыку сбил.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 12:41
предохранитель один на зеркала и зад, а то что регулировка механическая - то тогда обогрева нету :wink:
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 12:56
Вот именно что предохранителя то два! На одном нарисованно стекло заднее и потоки воздуха, а на другом зеркало боковое тоже с потоком воздуха и на оба приходит плюс когда нажимаешь кнопку обогрева. Я у коллеги на Сценике смотрел предохранители,все идентично, разница только в том что у него зеркала элект-ие.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 17:48
Не растраивайся найди Макса он тебе поможет(советом и не только)
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 14:29
Владельцам Лагун, имеющим антенну в заднем стекле.
Ежели-кому интересно! Была до сего дня проблемка-при включении обогрева заднего стекла, напроч вырубалось радио. Ездил к разным электрикам-в основном предлагалось купить активную антену и не дурить себе голову. На АПС потратили часа3-4, усе разобрали, все прозвонили, магнитолу другую вставляли, блок предохранителей на новый меняли и т.д. и т.п. (правда денег не взяли), в конце концов я утомился(дело в субботу было) и настоял на окончании поиска(думал что платить придется по нормо-часам :shock: ). Оставался под вопросом жгут проводов на заднюю крышку, но так-как мне это уже порядком надоело, да и крышку все равно надо было менять( для владельцев Лагун после 98-го года понятно :mrgreen: ) дабы поставить машину на учет :crazy:- решили перенести прозвон и замену жгута на потом.
И вот вчера- включив утром обогрев и увидев- что не все нити работают(никто ессьно етого не проверял при прозвоне), я решил заняться ремонтом оных, да и зеркало водительское проверить(то-же не работало). Попытавшись прозванивать на разрыв тестером, ничего я не нашел(звенит себе-типа все гут), посему решил протестировать нити визуально, нашел 4 разрыва. Заделав все должным образом рем. составом( купил на некрасова) решил включить обогрев, дабы быстрей засохло-радио в этот момент ессьно работало. Сначала я ничего не понял( от радости наверно) но симптомы болезни пропали.
Теперя я и с радио(со штатной антенной) и с обогревом :D :D :xlopat:
Пежо 407 2.2 2004г.
