Текущее время: 23.07.2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 16:54
blackwhite писал(а):
Снимать? А может другое явление?
ИМХО и это в том числе.... просто движок больше оборотов делает в среднюю единицу времени, вот масло во все щели и прет. Там где просочится одна капля через сальник на средней скорости 30км/ч - пять капель на 150 км/ч.... все условно.... но всякие течи именно на трассе и проявляются....
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 22:21
Нет, не согласен. Ничего не прет. Прет - это когда нечто давит. А на большой скорости при включенной передаче и иногда отпущенной педалки газа, т.е. в подобной ситуации
Netman писал(а):
P.S. При езде на высоких скоростях 120 и выше расход масла увеличивается. Так мой шеф ездил в Европу и там по автобанам 140-160 ездил. Так пришлось у буржуев на долив покупать. Приехал сюда - опять нормально.
во впускном коллекторе возникает сильное разрежение. Масло в этом случае не прет, оно всасывается. Всасывается либо через изношеные стержни клапанов и/или направляющие втулки, либо через поршневые кольца.
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 20:05
.....Всасывается либо через изношеные стержни клапанов и/или направляющие втулки, ....
там еще предусмотрены колпачки ....!!!!!
з.ы. т.е. исключено почти .....
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 22:04
Колпачки всасыванию не препятствие.
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 22:35
закон "ленивца " знаешь?
.... идет по простому, а не по сложному .... легче в воздухане сосануть чем через колпачки цедить .....
а колпачки старые - изношенные и "деревянные" масло снимают плохо .... так же как и кольца маслосъемные с большими зазорами .... на больших оборотах не успевают "слизать " все .....
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 23:56
Говоришь одно, а понимаешь совсем другое. Вдумайся внимательно: снимать масло и всасывать масло. Это разные вещи!
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 23:12
давай не будем спорить ?? а то "уподобимся" ...
зачем ему "сосаться" если спрос у разряжение будет полностью удовлетворен подачей воздуха ?
з.ы. а вообще ... мы "уже не в той степи" так что я с тобой согласен полностью .... давай про расход топлива ...
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 23:43
У меня М2 1,6,АВТОМАТ. Расход 14л/100км пробег 3000км. Скажите разве это нормально. Передвигаюсь только по городу. :!:
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 0:47
нормально .... у меня почти также ..11-12л/100км. по городу .. но у меня 1.8 .... ему легче двигаться...
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 2:10
и у меня сегодня беда случилась, но намного хуже вашей!!!
вчера залила 30 литров, проехала 76,5 км и.......... дальше полный ужас!!!!!!!! БЕНЗИН КОНЧИЛСЯ!!!!!! подскажите в чём может быть дело, а ещё несколько раз уже такое было, когда завожу машину холостые начинаются с пяти тысяч и по нарастающей, машина ревет что дурная, глушу, завожу по новой все в порядке.... чё это может быть?????
тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 11:28
Опять приколы? ;)
БЕНЗИН КОНЧИЛСЯ!! - это стрелка показала или бак пустой?
С пяти тысяч - смертельно так заводится.
Где искать...?? Надо подумать....
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 13:02
Да, но все равно 14л/100км меня настораживает! :shock:
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 13:05
У меня на Бумере 18л было, на 730.
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 13:09
Все равно расход очень большой, для 1,6л. :shock:
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 13:24
У меня на Лагуне 1,8 на 30 км проезжал по городу всего лишь 220-280 т.км. Масло не жрет, педаль в пол не топлю, не понимаю, движек работает равномерно, обороты наманые...
