Текущее время: 1.08.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 13:08
Наталья, а попробуйте при "том самом переключении" больше газа давать останется ли вибрация ?
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 15:01
Кстати, есть вопрос по коробке. Чтобы не заводить новую тему спрошу сдесь.
У меня на холодную с трудом выключаются передачи.
Раньше была проблема только со 2-ой. Теперь по зиме добавилась и 3-я (прошлой зимой с 3-ей проблемы небыло).
После перегазовки не отпуская сцепления передача выходит легко до следующего включения передачи с нагрузкой.
При небольшой нагрузке на передачу проблема не проявляется. Когда прогеется коробка проблема исчезает.
Смена масла в коробке проблему не решила. Менял больше года назад.
Ни у кого небыло такого? Или может есть гипотезы? Синхронизаторы? Шестеренки? Подшипники? Сцепление?
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 23:25
Натал , добраться до пятой можно не снимая коробки ....
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 23:31
Patam для начала проверь кулису всю до коробки - что б ничего не болталось ...
точно не шестеренки ... и не подшипники ....
если нет подозрений на хруст ... :roll: и рыки ... то скорей не синхро
осталось сцепление и масло (ну очень все хочеться списать на масло .... :oops: , ну ты же менял ? ...)
з.ы. а что расширяется при прогреве... и что уменьшает вязкость ?
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 11:21
Если разгоняешься на 4-й больше 90 км/ч, то уже не колбасит :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 12:07
Наталья, ну дык значит мало газа даете или рано переключаетесь - вот двиг и колотится :wink:
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 12:51
Наталья
Я же сразу написал попробуй :) Это вполне объяснимо, а не только "слабая тяга". 4-я вообще должна включаться на 100, т.к. передача очень слабенькая. На 5-й передаче даже толкать машину относительно несложно (толкали).
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 16:58
Dervik, Andrei601
Если у Вас машину так-же колбасит на таких скоростях, тогда у меня больше нет вопросов, но помоему так все-равно не должно быть. Ни одну машину, а их у меня за 5 лет было 7 штук (в том числе два пыжика) не колбасило на повышенных скоростях :wink:
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 17:25
у меня ничего не колбасит, с 80 км/час пятая передача спокойно поднимает машинку.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 17:29
Аналогично. (Если 2-ю и 3-ю удалось выключить :lol: )
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 18:59
Я-же говорю, что Трабл у меня. Ладно, после нового года поеду к мастеру, потом напишу что это было, если интересно.
Кстати еще один вопросик, только не смейтесь.
Сколько в Лагуне бак?
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 23:57
что расширяется - незнаю, но вот вязкость уменьшается - 100%
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 0:01
Мне кажется что у девушки аномалия какая - то. Ведь она говорит, что колбасит нехило. А если так, то должна быть причина этого. Я на 5 без проблем разгоняюсь с 40 км в час, трудно идет, но никаких расколбасов не чувствуется!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 11:19
Может колбасит это клапана стучат? Если на 70 включать 5-ю и заливать плохой бензин, например 76 или в двигло было налито присадок, а потом с заменой масла они все ушли, то дело плохо...
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 12:10
2 Andrei601
Да все нормально у меня с клапанами. Если бы клапана, то какая разница какая передача? Д и не слышно посторонних шумов (кроме коробки) движок работает очень тихо :crazy:
Меня волнует вопрос, почему если газ чуть-чуть отпускаешь, то расколбас прекращается? Ладно было-бы понятно если полностью убираешь ногу с педали газа, или переключаешься на нитралку, а в моем случае :shock: я не понимаю в чем может быть дело...
Насчет бензина - обижаешь, а насчет ТО - еще раз говорю, до замены масла у нее уже были такие-же проблемы, и резина тут не причем, и по подвеске все ОК и по движку тоже.
Короче - КАПЕЦ какой-то :cry: :cry: :cry:
