Текущее время: 22.07.2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 18:59
У меня на R19 F3N расход 10л на 70 км :). Но это походу из-за лябды, всё никак не соберусь поменять. Кстати, может кто знает приблизительную стоимость лябда датчика?
А вообще, когда только приобрёл машинку, кушала она супер экономно. По городу в семёрку укладывался (это при том, что я люблю ездить так, чтобы вжимало в сидение), а по трассе ~6.2л
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 21:32
~Tumbler~ - те же .... вид сбоку ...непойму в чем траблы млин :dush:
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 22:01
Лямду можно взять за 25 уе на Малиновке.
Себе поставил и с осени езжу.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 22:03
alexm, лямбда в норме - проверял :-?
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 18:07
нужно комп пробивать, возможно он скинул все настройки на стандарт. Кстати, тоже хочу проверить "авто мозги", только вот никак не соберусь.
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 18:49
Только что сепл в машинку , а она не заводится, хотя такого никоогда не бывало. В итоге завелсяя , а она щелестит и на холостых не работает. Отволокли ее в гараж, просмотрели, обнаружили, что прокладка между коллектором и штанами прогорела.
Вопрос: может ли в этом случае машина не заводится ?
Машинка Лагуна 2.0 F3R 95 год
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 18:56
Если выходит из строя датчик лямбды, то комп автоматически принимает усреднённое значение, которое внём зашито. Проверить по компу ошибки надо. Лямбду должо показать, если в ней беда. Скинуть ошибку. Пару раз завести машину, может даже проехать. Ошибка если снова появится, значит в лямбде дело. Но может появиться и позже. Факторы влияющие на это могут быть в качестве бензина. Для начала выкрути посмотри на лямбда датчик. Может сразу увидишь, что произошло разрушение и всё закоротилось. А может просто почистить надо, вэдэшкой смазать, закоксовку убрать.
Я все свои последние неисправности датчиков вэдэшкой поустранял.
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 19:21
Homer, бред :crazy: причем тут прокладка к тому что машина не заводится ?
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 20:01
В том то и проблема, что ни с того ни с сего она перестала заводится одновременно с выходом из строя прокладки. Там где-то, по-моему лямбда стоит, м.б. из-за нее трабл?
Завелась-то она завелась, но с увеличением шума шелеста, производимого прогоревшей прокладкой (видимо увеличивается давление выхлопных газов в системе выхлопа) машину начинает колбасить не по-детски, троит, как будто переливает.
Да и свечи выкрутил, а они черные и в копоти. Во как!
Вот и думается, что это лямбда засаду устраивает
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 20:03
Homer, лямбда одноконтактная ?
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 20:08
Никогда не разбирал, не знаю :( :(
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 20:19
А вообще, кто-нить знает, какая прокладка стоит между коллектором и прямой трубой (там еше подпружиненная затяжка фланцев), и может ли что-нить из отечественного товара подойти?
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 20:26
Homer, дык этоть проводок к выхлопной один идет или несколько ?
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 20:36
Дык пойду посмотрю щас :oops:
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 20:52
Дык вроде как 3 провада, один вроде как кричевый, и два белых.
