Текущее время: 23.07.2026 8:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
Как вы считаете ?
Плохие колодки 0%  0%  [ 0 ]
Неисправная тормозная система 100%  100%  [ 5 ]
Умирает вакуум 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 5
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 17:40
Jacky писал(а):
Alex.K.
Ответь на один вопрос: задние тормоза барабанные?
Тогда проблема именно с ними, неисправны компенсаторы зазора между барабаном и колодками!
Задние тормоза барабанные, эт точно.
только при чем здесь компенсаторы зазора? Задние колеса тормозят, техосмотр даже пройден честно :D
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 18:39
Alex.K. В барабанных тормозах проблема или нет проверяется до ужаса просто:
Едешь, жмешь на тормоз, смотришь какая эффективность (чисто субъективно, по усилию на педаль и т.д.)
Потом подымаешь ручник на 2-3 щелчка и проделываешь тоже самое
Если почувствовал разницу, то в них то (задних ругуляторах) проблема, поскольку ручник в данном случае выступает в роли компенсатора зазора между колодками и барабаном.
Если разницы совершенно никакой, то ищи в другом.
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 18:44
Volvo Club
Alex.K. писал(а):
S40 писал(а):
Педаль проваливается? Или ход тот же, но сама машина замедляется хуже?
Педаль не проваливается, машина замедляется хуже.
Тогда, думаю, скорее всего, колодки. Попробуй старые поставить если сохранились. Или у кого-нить попроси аналогичные... Сразу станет понятно.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 11:07
Alex.K.
Ну что, провел эксперимент с ручником?
Для большего эффекта затягивай ручник на 3-4 щелчка.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 11:23
Вот и я думаю что колодки, поеду куплю че-нить приличное ...
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 11:41
Alex.K.
У меня такая же ситуация с тормозами, что и у тебя - колодки Valeo!
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 12:40
Дело в том что колодки менял летом вместе с дисками, тогда же проверял все цилиндрики, поменят жидкость, короче полная профилактика тормозной системы.
Но заметил сие только недавно, когда стали морозики, т.е. увеличилась разница температур холодных и прогретых колодок.
Да и износ колодок мне не нравится если чесно, стоят как новые :), а диски вижу слегка подносились ...
Короче попробую поменять колодки, потом отпишу ...
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 14:32
значит проблема в дисках..иногда при покупке реплики попадаются так сказать сырые диски....колодки держать а диски изнашиваются. со временем начнет набегать на них поперечная волна и в результате при торможении будет бить руль, разбиваться рул. планка.
если покупал у серьезной фирмы можно рекламировать.....у нас такие варианты проходят
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 15:26
Странные люди ... поменять колодки проше, чем проверить предлагаемый вариант с ручником? :D
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:13
Jacky писал(а):
Alex.K.Едешь, жмешь на тормоз, смотришь какая эффективность (чисто субъективно, по усилию на педаль и т.д.)
И как это может влиять на эфективность торможения?
Какая разница тормозному цилиндру двигать колодки к барабану 5 мм. или 2 мм.? Правильно - НИКАКОЙ, при условии что он (цилиндр) исправен, с нормальным ходом поршней.
При подтянутом ручнике ты только лишь уменьшаешь ход поршней в тормозном цилиндре, но никак не увеличиваешь усилие давления колодок на барабан.
Скажу больше, "регуляторы" как ты их назвал - они саморегулирующиеся, основное их назначение для нормальной работы "ручника". Если я не прав - пусть меня обоснованно поправят и я публично принесу тебе извинения.
ЗЫ. читай выше, ТО пройден, тормозные усилия всех колес в норме.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:55
Спорить можно бесконечно, а ты просто возьми и попробуй.
