Текущее время: 22.07.2026 4:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 5:44
Dervik писал(а):
кста, а померяй ка компрессию в цилиндрах, чет у меня есть смутное сомнение на сей счет :-?
13 очей во всех (это кстати было первое, что я сделал)
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 5:47
Счастливый Котёл писал(а):
Основной датчик для определения дозы впрыскиваемого топлива - датчик абсолютного давления. Остальные все лишь корректируют.
Плюс вариант - на всякий случай проверь, размыкается и замыкается ли правильно концевик полного открытия заслонки...
на всякий случай гляну...
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 5:50
...и кстати как проверить этот датчик в домашних условиях, может кто подскажет?? :roll:
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 5:53
andreika писал(а):
Возможно что обратный клапан клинит, в топливной рейке создается избыточное давление. За теже 2-3 мсек открывания форсунок в камеру сгорания попадает значительно больше топлива чем при обычном давлении.
у меня нет топливной рейки, у меня впрыск одноточечный, там где стоит форсунка нет разряжения...
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 22:36
Все-таки посмотри форсунку, тем более, что ее меняли. Проблема чаще всего встречается в уплотнениях, которые необходимо менять на новые, и которые вряд ли сменили. По своему опыту добавлю, что при обрыве на датчике абс. давления ездить на машине практически невозможно. Т.е. если слушается педали газа, то он тут ни причем.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 23:05
ок, а терь скажи жрет ли машинка масло и бенз ?
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 5:52
форсунку я менял сам, уплотнители - ок, а ABS-ки у меня нет...
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 5:55
масло - уровень как влитой стоит, а как коптить начала (я на ней долго-то не ездил) вроде расход конский был...
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 5:56
сегодня попробую клапан EGR заглушить, а там глянем что получится...
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:01
Sashka_Nik, Babay говорилпро датчик АБСолютного давления, а не про АBS...
У меня свечи черные были и не заводилась, когда катализатор осыпался...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 14:21
а как его можно проверить кто знает (датчик абсолютного давления)???
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 8:13
Sashka_Nik, самый верный способ - поставить исправный и сравнить поведение машины до и после замены...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 22:55
А как узнать осыпался катализатор или нет? У меня вот тоже не заводится. Если завтра не заведется, пойду свечи крутить.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 7:56
Mistery
Я не парился по поводу катализатора - просто выбил и все. Осыпался он там или нет - это его проблемы :D Хотя, учитывая сколько лет моей машинке - катализаторы столько не живут. Конечно, правильнее на его место вварить пламягаситель, но с финансами был напряг, поэтму просто оставил пустую банку катализатора....
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 8:04
начал проверять датчики, нашел один дохлый (по мануалу у него сопротивление должно быть около 7кОм, фактически вообще не показывает ничего) - датчик температуры воздуха (вкручивается сверху во впускной коллектор).
Вопрос 1
может ли из-за него быть такая бодяга с регулированием смеси
Вопрос 2
где его купить в москве и есть какие нибудь аналоги
P.S. нужен каталожный номер аналога (реношники дали 8933002755, но этот номер никто не знает)
